добавление точечного слоя с координытами
Добавлено: 30 мар 2021, 13:29
alpf
есть файл эксель с координатами, при добавлении в кугис он добавляется не как точечный файл, . Думаю проблема в том , что кугис видит координаты в текстовом формате, а не цифровом. менять формат ячеек в эксель уже пробовала, не помогло. как решить эту проблему? заранее спасибо
Re: добавление точечного слоя с координытами
Добавлено: 30 мар 2021, 13:35
Excel зло
Добавлено: 30 мар 2021, 15:20
wasposa
Пришлите, пожалуйста, пример и данных и описание Ваших действий при импорте
Добавлено: 30 мар 2021, 22:11
Для начала экспортируйте в csv, и посмотрите что получилось. Если все нормально, его и импортируйте, если нет - предварительно поправьте. А Ёксель - точно зло и источник проблем
Добавлено: 31 мар 2021, 07:35
alpf
вроде бы все как обычно, в версии 2, точно уже не помню в какой, все получалось быстро и без бубнов, но там перестал работать один плагин, пришлось скачать эту
Добавлено: 31 мар 2021, 07:36
alpf
gamm писал(а): ↑30 мар 2021, 22:11Для начала экспортируйте в csv, и посмотрите что получилось. Если все нормально, его и импортируйте, если нет - предварительно поправьте. А Ёксель - точно зло и источник проблем
что тогда использовать? блокнот? с ним тоже путного не получилось
Добавлено: 31 мар 2021, 07:55
alpf писал(а): ↑31 мар 2021, 07:36что тогда использовать?
нет конечно, нормальный текстовый редактор. А что не получается (покажите начало, что экспортировалось).
Добавлено: 31 мар 2021, 08:56
alpf
gamm писал(а): ↑31 мар 2021, 07:55нет конечно, нормальный текстовый редактор. А что не получается (покажите начало, что экспортировалось).
посоветуйте, пожалуйста, нормальный редактор с возможностью перевода в cvs
Добавлено: 31 мар 2021, 08:57
alpf
wasposa писал(а): ↑30 мар 2021, 15:20Пришлите, пожалуйста, пример и данных и описание Ваших действий при импорте
ответила вам выше
Добавлено: 31 мар 2021, 09:35
Во-первых CSV, а во-вторых Excel в него прекрасно экспортирует. И ещё поставьте в QGIS использовать десятичную запятую, потому что в нормальных случаях он ожидает разделитель точку.
Добавлено: 01 апр 2021, 09:16
konst555
Использовать таблицы xls не сложно, но предварительно надо решить организационные проблемы.
1. Десятичный разделитель. Если вас насильно не заставляют использовать десятичную запятую в виде разделителя, то лучше в системе и всех используемых программах выставить десятичную точку, а разделитель списка - запятую. Тогда формат CSV (запятыми разделенные величины) будет везде понятен.
2. Чтобы напрямую использовать таблицу, в первую строку очень желательно написать названия полей. Требования к названиям зависят от дальнейшего использования, иногда желательно коротко, латиницей, без запятых, точек, пробелов.
3. Можно в QGIS добавить плагин (хотя мне кажется он работает не очень стабильно). Может он у вас уже есть.
Spreadsheet Layers
Load layers from spreadsheet files (*.ods, *.xls, *.xlsx)
4. Если хотите импортировать через CSV. В Excel - сохранить как - тип CSV. Если вы не делали пункт 1, то может получиться каша - разделители полей и десятичной части будут запятые. Проверьте, если это так, то при экспорте в Excel надо поставить разделитель списков "точка с запятой". При импорте указываете все тоже самое. Стандартная CSV распознается без вопросов. поля Latitude и Longitude обычно тоже распознаются.
5. При импорте из таблиц QGIS обычно ничего не знает о проекции ваших данных. Не забудьте ее указать.
6. При импорте, если десятичный разделитель указан правильно, типы полей распознаются автоматически, за исключением ДатаВремя. Если десятичный разделитель точка и у даты точка, то будет проблема. Лучше использовать в системе международный стандарт ISO ГГГГ-ММ-ДД. Это облегчает работу с данными. Все-равно надо выбрать последовательность YMD или DMY или YDM, т.е. как правильно интерпретировать вашу дату. Тогда прочитается все корректно.
Все. У вас получатся точки. Из-за нестабильного импорта из XLS я тоже обычно все перевожу в CSV.
Это не сложно, вам понравится.
