Загрузить аэрофотоснимок на сервер
Добавлено: 23 мар 2021, 09:56
WeMaN
Добрый день! Есть ортофотоплан полученный с БПЛА (обработка в Metashape). Нужно отправить его заказчику, чтобы привязанный ортофото был наложен на какую-то подложку либо яндекс карты, либо гугл карты, лио даже осм, главное, чтобы можно было на фоне подложки видеть, где этот объект находится на планете. Допустим, если открыть данный файл в Google Earth Pro то он сядет в место привязки, и можно включая отключая слой сравнить ситуацию со снимком с Google Earth и в целом увидеть где этот объект находится.
Но у заказчика нет ничего, чтобы открыть снимок, и он не хочет заморачиваться, ему нужна URL ссылка, нажав на которую он в браузере откроет и увидит то, что я описал выше.
Вопрос, есть ли сервисы где подобной ролику на ютуб, можно он лайн загружать свои привязанные аэрофото, и потом направлять на них url ссылки?
Можно в nextgis, но там ограничение по размеру файла, и в целом наверное есть проще варианты. Например, можно ли загрузить свой аэрофото в Гугл, я данной функции не нашел.
Если кто занимался подобным, подскажите, есть ли какой то ресурс.
Re: Загрузить аэрофотоснимок на сервер
Добавлено: 23 мар 2021, 10:25
Есть https://map.openaerialmap.org/ но там сломан механизм передачи ссылки на конкретный снимок, работает только ссылка на квадрат. Ну и снимок будет доступен всем.
Но сама цель не понятно, зачем заказчику снимок, если открыть его ему негде.
Добавлено: 23 мар 2021, 11:09
Наложите сами на гуглю, сделайте жыпег экрана, и пошлите.
Добавлено: 25 мар 2021, 14:30
konst555
Все сторонние серверы захотят денег за хранение объема. Например,
https://www.qgiscloud.com/en/pages/quickstart
Можно ли это обмануть путем размещения не самого изображения, а ссылки на другое облачное хранилище?
Может это Google умеет? Тогда все просто.
Если у вас есть внешний IP адрес, то проще всего открыть WEB сервер у себя. Тот же QGIS легко позволяет это сделать. Причем, подложку можете сделать от OSM, Google. Ну и данным будете полный хозяин.
