Страница 1 из 2
Задание привязки растра через GDAL для использования в Mapinfo
Добавлено: 11 авг 2020, 15:43
spawner
Пытаюсь разобраться с GDAL, для использования в скриптах, возникла проблема:
Есть векторный файл в формате tab, система координат МСК-45, зона 2, в tab файле система координат не установлена (план-схема)
Я пытаюсь через GDAL назначить для tab файла правильную систему координат (параметры которой я нашел где-то тут на форуме в формате в PROJ.4). Для пересчета использую строку вида:
ogr2ogr -f "MapInfo File" -a_srs "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=64.03333333333 +k=1 +x_0=2300000 +y_0=-5709414.70 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs" out_file.tab in_file.tab
В конечном файле получается система координат:
CoordSys Earth Projection 8, 104, "m", 64.03333333333, 0, 1, 2300000, -5709414.7000000002
а должна быть:
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 64.03333333333, 0, 1, 2300000, -5709414.6900000004
Т.е. вместо проекции 1001 получается 104, и графика отлетает на 100 метров.
Подскажите, в чем ошибка?
Re: Задание привязки растра через GDAL для использования в Mapinfo
Добавлено: 11 авг 2020, 15:52
попробуй +towgs84=24,-123,-94 -0.02,0.25,0.13,1.1
что за скрипты?
Добавлено: 11 авг 2020, 17:34
Забудьте про формат PROJ.4, в данном случае он больше не работает.
Про параметр TOWGS84 тем более забудьте, трансформация теперь не является атрибутом проекции.
GDAL вслед за PROJ перешёл на формат описания систем координат WKT.
Для пересчета использем строку вида:
ogr2ogr -f "MapInfo File" -a_srs msk45z2.wkt out_file.tab in_file.tab
Файл msk45z2.wkt содержит описание системы координат «МСК-45 зона 2»:
PROJCRS["Pulkovo 1942 / MSK45 zone 2",
    BASEGEOGCRS["Pulkovo 1942",
        DATUM["Pulkovo 1942",
            ELLIPSOID["Krassowsky 1940",6378245,298.3,
                LENGTHUNIT["metre",1]]],
        PRIMEM["Greenwich",0,
            ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],
        ID["EPSG",4284]],
    CONVERSION["MSK45 zone 2",
        METHOD["Transverse Mercator",
            ID["EPSG",9807]],
        PARAMETER["Latitude of natural origin",0,
            ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],
            ID["EPSG",8801]],
        PARAMETER["Longitude of natural origin",64.0333333333333,
            ID["EPSG",8802]],
        PARAMETER["Scale factor at natural origin",1,
            SCALEUNIT["unity",1],
            ID["EPSG",8805]],
        PARAMETER["False easting",2300000,
            LENGTHUNIT["metre",1],
            ID["EPSG",8806]],
        PARAMETER["False northing",-5709414.7,
            ID["EPSG",8807]]],
    CS[Cartesian,2],
        AXIS["northing (X)",north,
            ORDER[1],
            LENGTHUNIT["metre",1]],
        AXIS["easting (Y)",east,
            ORDER[2],
    USAGE[
        SCOPE["unknown"],
        AREA["Russia - MSK45 zone 2"],
        BBOX[54.1,62.5,56.8,65.5]]]
P. S. Поправил BBOX для правильного отображения в QGIS.
Добавлено: 11 авг 2020, 19:26
spawner
Оооо, спасибо огромное! Все заработало!
Только почему-то мапинфо отказывается показывать установленную систему координат, пишет просто "Широта/Долгота".
В результате пересчета файла получилось:
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 64.033333333333, 0, 1, 2300000, -5709414.6900000004 Bounds (-27700000, -20709414.69) (32300000, 9290585.31)
А в файле с установленной в mapinfo системой координат:
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 64.03333333333, 0, 1, 2300000, -5709414.6900000004 Bounds (-5949281.53901, -15711552.1878) (10549281.539, 4292722.80776)
Т.е. вроде все совпадает, кроме пределов. Не в курсе, где они в мапинфо настраиваются? В mapfinwo.prj вроде нет такой настройки.
Добавлено: 11 авг 2020, 19:28
spawner
trir писал(а): 11 авг 2020, 15:52что за скрипты?
Хочу сделать, чтоб из SasPlanet снимок сразу в нужную систему координат пересчитывался.
Делать это руками не все могут обучиться :/ да и кликать надоело по кнопкам.
Добавлено: 11 авг 2020, 19:44
spawner писал(а): 11 авг 2020, 19:26почему-то мапинфо отказывается показывать установленную систему координат, пишет просто "Широта/Долгота"
Различаются:
  • количество знаков после запятой в числе 64.033333333333;
  • пределы Bounds.
Для MapInfo это основание считать системы координат разными. Если система координат таблицы отсутствует в файле MAPINFOW.PRJ, MapInfo показывает "Широта/Долгота".
Добавлено: 11 авг 2020, 20:20
spawner
:oops: да, что-то знаки после запятой я плохо посчитал. Теперь мапинфо все распознает. Спасибо!
Добавлено: 11 авг 2020, 21:10
dab
Игорь, а уточните, пожалуйста по параметру
При
А почему ... 62.5 ... 65.5 ... а не ... 62.5333333333333 ... 65.5333333333333 ... ?
Добавлено: 12 авг 2020, 06:28
dab, BBOX нужен при выборе системы координат для отображения области покрытия на карте. Пределы даются в WGS 84, не в Пулково. Сотая доля градуса соответствует километру на местности, достаточно для описания области действия системы координат малого населённого пункта.
Пример: EPSG:2935 "Pulkovo 1942 / CS63 zone A1"
PROJCRS["Pulkovo 1942 / CS63 zone A1",
        ID["EPSG",4284]],
    CONVERSION["CS63 zone A1",
            ID["EPSG",9807]],
        PARAMETER["Latitude of natural origin",0.116666666666667,
            ID["EPSG",8801]],
        PARAMETER["Longitude of natural origin",41.5333333333333,
            ID["EPSG",8802]],
            ID["EPSG",8805]],
        PARAMETER["False easting",1300000,
            ID["EPSG",8806]],
        PARAMETER["False northing",0,
            ID["EPSG",8807]]],
    CS[Cartesian,2],
            ORDER[1],
            ORDER[2],
    USAGE[
        SCOPE["unknown"],
        AREA["Asia - FSU - CS63 zone A1"],
        BBOX[41.37,39.99,43.59,43.04]],
    ID["EPSG",2935]]
Добавлено: 12 авг 2020, 10:25
Игорь Белов писал(а): 11 авг 2020, 17:34трансформация теперь не является атрибутом проекции.
но в WKT ее можно как-то указать? или можно использовать только прошитые в EPSG глобусы?
Добавлено: 12 авг 2020, 13:51
gamm писал(а): 12 авг 2020, 10:25
  • Если в рамках темы мечтать, что GDAL будет писать в таблицы MapInfo пользовательский датум, начинающийся с девяток, то нет, GDAL этим не занимается.
  • Понятно, что явно прописывать параметры трансформации, ассоциированной с датумом в EPSG, нет смысла. Софт позволяет выбирать трансформацию для датума из БД.
  • Ответ на вопрос о возможности произвольной трансформации ДА.
Рассмотрим пример.
Дано. В MapInfo имеются таблицы в проекции "GK zone 12 (Pulkovo 1942)", например.
Найти. Требуется создать СК такую, чтобы:
  1. объекты из таблиц MapInfo отображались в QGIS там, где их отображает MapInfo;
  2. при экспорте слоёв в таблицы MapInfo правильно писался датум #1001.
Решение.
Прежде всего отметим, что условие первого пункта можно было бы достигнуть выбором датума "Pulkovo 1942(83)", ведь именно он в восточногерманской версии используется в MapInfo под номером #1001. Но при этом не выполняется второй пункт, поскольку в EPSG "Pulkovo 1942(83)" и "Pulkovo 1942" разные датумы, и GDAL будет писать в таблицы MapInfo #104, что неправильно.
Решение состоит в том, чтобы создать связанную систему координат на основе "Pulkovo 1942" с конформным трёхмерным преобразованием, значения параметров которого позаимствовать из EPSG:1675 "Pulkovo 1942(83) to WGS 84 (1)". Назовём эту систему координат, скажем, "MI1001 GK zone 12":
BOUNDCRS[
    SOURCECRS[
        PROJCRS["MI1001 GK zone 12",
                    ELLIPSOID["Krassowsky 1942",6378245,298.3,
                        LENGTHUNIT["metre",1,
                            ID["EPSG",9001]]]],
                    ID["EPSG",8901]]],
            CONVERSION["unknown",
                    ID["EPSG",9807]],
                    ID["EPSG",8801]],
                PARAMETER["Longitude of natural origin",69,
                    ID["EPSG",8802]],
                    ID["EPSG",8805]],
                PARAMETER["False easting",12500000,
                    ID["EPSG",8806]],
                    ID["EPSG",8807]]],
            CS[Cartesian,2],
                AXIS["(E)",east,
                    ORDER[1],
                        ID["EPSG",9001]]],
                AXIS["(N)",north,
                    ORDER[2],
                        ID["EPSG",9001]]]]],
    TARGETCRS[
        GEOGCRS["WGS 84",
            DATUM["World Geodetic System 1984",
                ELLIPSOID["WGS 84",6378137,298.257223563,
            CS[ellipsoidal,2],
                AXIS["latitude",north,
                    ORDER[1],
                AXIS["longitude",east,
                    ORDER[2],
            ID["EPSG",4326]]],
    ABRIDGEDTRANSFORMATION["Transformation from MI1001 to WGS84",
        METHOD["Coordinate Frame rotation (geog2D domain)",
            ID["EPSG",9606]],
        PARAMETER["X-axis translation",24,
            ID["EPSG",8605]],
        PARAMETER["Y-axis translation",-123,
            ID["EPSG",8606]],
        PARAMETER["Z-axis translation",-94,
            ID["EPSG",8607]],
        PARAMETER["X-axis rotation",-0.02,
            ID["EPSG",8608]],
        PARAMETER["Y-axis rotation",0.25,
            ID["EPSG",8609]],
        PARAMETER["Z-axis rotation",0.13,
            ID["EPSG",8610]],
        PARAMETER["Scale difference",1.0000011,
            ID["EPSG",8611]]]]
Добавлено: 12 авг 2020, 14:01
по мне - так проще написать пару строчек на C# и решить задачу в лоб
Добавлено: 12 авг 2020, 15:42
trir писал(а): 12 авг 2020, 14:01проще
я раньше тоже так думал. Но потом понял, что у штатных средств есть свои достоинства, и "пусть цветут сто цветов" 😎
Добавлено: 12 авг 2020, 15:50
возможно тут можно что то сделать через MITAB_BOUNDS_FILE
Добавлено: 12 авг 2020, 19:02
spawner писал(а): 11 авг 2020, 19:28Хочу сделать, чтоб из SasPlanet снимок сразу в нужную систему координат пересчитывался.
spawner писал(а): 11 авг 2020, 15:43Есть векторный файл в формате tab…
Что-то не пойму я постановку задачи.
Допустим, не устраивает точность привязки растров из Интернета, и векторные файлы содержат опознаки, к которым растры будут подтягиваться. Ну так геопривязка растров в этом случае — большая ручная работа с каждой картинкой индивидуально, какая уж тут автоматизация.
Значит, надо полагать, привязка растров устраивает? Но для чего тогда нужны какие-либо векторные файлы?
Склеим в SASPlanet в формат GeoTIFF растр topo1.tif. Трансформируем в МСК-45 зона 2:
gdalwarp -t_srs msk45z2.wkt topo1.tif topo2.tif
Откроем topo2.tif в MapInfo. В нормальной версии будет распознана внутренняя привязка. Появится диалог выбора системы координат, укажем "МСК45 зона 2". Всё!
Лень каждый раз отвечать на вопрос о системе координат? OK, добавим параметр:
gdalwarp -t_srs msk45z2.wkt -co TFW=YES topo1.tif topo2.tif
Вместе с растром topo2.tif создастся файл привязки topo2.tfw. Содержимое выглядит примерно так:
0.0000000000
0.0000000000
-2.6842605828
2299790.2694883929
486549.6184683086
Безо всяких GDAL'ов напишем простенький скрипт, превращающий это в файл topo2.TAB:
!table
!version 300
!charset WindowsCyrillic
Definition Table
  File "topo2.tif"
  Type "RASTER"
  (2299788.92735810,486550.960598600) (0,0) Label "Pt 1",
  (2299791.61161868,486550.960598600) (1,0) Label "Pt 2",
  (2299788.92735810,486548.276338017) (0,1) Label "Pt 3"
  CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 64.0333333333, 0.0833333333, 1, 2300000, -5700200
  Units "m"
Координаты в скобках вычисляем так:
( $5 - $1 * 0.5 , $6 - $4 * 0.5 )
( $5 + $1 * 0.5 , $6 - $4 * 0.5 )
( $5 - $1 * 0.5 , $6 + $4 * 0.5 )
где цифра с долларом означает число из соответствующей строки topo2.tfw.
Можно написать скрипт, чтобы разом обрабатывал все файлы TFW в папке. Теперь точно всё! Или я неправильно понимаю задачу?
