рассчет расстояния между сеянцами
Добавлено: 10 май 2020, 07:12
				Здравствуйте
имеется подготовленная бульдозером площадь под посадку лесных культур-путем минерализации отвалом ( схема прилагается)
я могу эту схему оцифровать
площадь будет полигоном полосы -линиями.
в эти полосы и садятся сеянцы через некоторое расстояние между ними
садятся двумя способами :
1. в две строки-в след от каждой гусеницы
2. в одну строку-посередине между гусеницами
расстояние между полосами в идеале должно быть одинаковым например 5 метров но выдержать это тяжело поэтому варьирует от 5 до 7 или даже больше
полосы очень редко параллельны по всей площади обычно расположены например так как на рисунке
есть ли средства у qgis чтобы проанализировать ситуацию и высчитать каким должно быть расстояние между сеянцами в ряду, чтобы густота посадки на гектар была две тысячи штук.
и так как расстояние между полосами не одинаково может ли он и это учесть и рассчитать расстояние для каждой полосы или области
https://yadi.sk/i/lZhgBbgILzloag
