MSL и Балтийская система высот
Добавлено: 01 апр 2020, 18:27
Lipin Anatolii
Уважаемые профи в геодезии,
в настоящее время на стадии изменения Федеральные правила использования воздушного пространства.
Вот фрагменты из ответа Генерального штаба МО РФ на вносимые изменения со стороны гражданской авиации:
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. № 1240 «Об установлении Государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы» в качестве государственной системы высот используется Балтийская система высот 1977 года, в том числе для измерения высоты рельефа местности и препятствий на ней.
Предлагаемые для использования гражданскими воздушными судам и абсолютная высота относительно среднего уровня моря (MSL) и атмосферное давление на аэродроме, приведенное к среднему уровню моря по стандартной атмосфере (QNН аэродрома), отличаются от государственной системы высот Российской Федерации.
Где найти ответ на вопрос: MSL уровня Балтийского моря соответствует Балтийской системе высот 1977 г.?
Re: MSL и Балтийская система высот
Добавлено: 01 апр 2020, 20:46
для самолетов все равно, там разница не более 1 метра.
https://geodesist.ru/threads/vopros-dlj ... ysot.6746/
Добавлено: 01 апр 2020, 21:21
Lipin Anatolii
Липин Анатолий,
дело не в разнице, а в отрицании использования уровня отчета MSL и не только.
Весь мир летает по давления на станции приведенной по стандартной атмосфере к MSL.
Это давление называется QNH.
Только в России военные летают по давлению на станции приведенной к уровню моря по фактической температуре.
Это давление называется Р приведенное.
Разница зимой между QNH и Р приведенное большая. Зависит от температуры. В Якутске при -40 град более 50 м.
Добавлено: 02 апр 2020, 09:15
Lipin Anatolii
Повторно с учётом правок текста.
Липин Анатолий,
Весь мир летает по давлению на станции приведенного по стандартной атмосфере к MSL.
Только в России военные летают по давлению на станции приведенного к уровню моря по фактической температуре.
Добавлено: 04 апр 2020, 23:04
juffin_h
Это вопрос или крик души
Все свалили в кучу. И уровень моря и давление...
Lipin Anatolii писал(а): ↑02 апр 2020, 09:15 В Якутске при -40 град более 50 м.
Прошу заметить, 50м в пользу Р прив. Может по этому нашим воякам QNH не подходит, что в наших широтах сильно врет? Ведь по снегу лучше на лыжах, а не на роликах.
Добавлено: 04 апр 2020, 23:58
Lipin Anatolii
Уважаемый juffin_h,
спасибо за отклик, но это не крик души.
Геодезисты в авиации выполняют важную работу. Определяют геодезические координаты навигационных объектов и абсолютные высоты. Спасибо.
При определении безопасных высот в формулах участвуют высоты и давления.
См.
http://www.aex.ru/docs/4/2016/12/5/2533/
За рубежом при посадке на аэродроме на высотомерах выставляют QNH. В этом случае при посадке на полосу высотомер покажет абсолютную высоту. При полете по маршруту на высотомере устанавливают QNH минимальное района.
Военные ратуют за установку на высотомере давление аэродрома давление QFE. Высотомер при этом на полосе покажет 0 высоты. Это правила пришли из СССР. Было много катастроф из-за этого.
https://aviasafety.ru/wp-content/upload ... on_qfe.pdf
При полете по маршруту военные на высотомере устанавливают атмосферное давление по маршруту приведенному к уровню моря по фактической температуре (Р прив. мин).
При установке на высотомере Р прив. мин в зимний период возникает ошибка. Безопасная высота уменьшается.
При этом военные говорят «Предлагаемые для использования гражданскими воздушными судам и абсолютная высота относительно среднего уровня моря (MSL) и атмосферное давление на аэродроме, приведенное к среднему уровню моря по стандартной атмосфере (QNН аэродрома), отличаются от государственной системы высот Российской Федерации».
К экспертам в области геодезии вопрос. Балтийская система высот соответствует MSL на территории РФ?
Добавлено: 05 апр 2020, 09:00
lam
