				Привязка к точкам при оцифровке (Digitize) в Surfer
				Добавлено: 22 мар 2020, 21:31
				 Артем Васильченко
				Коллеги, доброго вечера.
Имею в Surfer рабочий проект из карт изолиний (Contour map), точечных карт скважин (post map) и контуров участков (base map - обычно BLN).
Периодически нужно на карте выделить участки с привязкой к скважинам или точкам объектов (base map), соответственно, единственный инструмент - digitize, но он не привязывается (примагничивается) во время оцифровки, а просто снимает координаты в месте клика.
Подскажите, можно ли при оцифровке (digitize) привязываться к существующим объектам?
				Re: Привязка к точкам при оцифровке (Digitize) в Surfer
				Добавлено: 22 мар 2020, 21:35
				 Константин Силкин
				Нельзя
				Добавлено: 23 мар 2020, 07:58
				Вот
тут пишут, что с версии 16.3 надо жать Shift для прилипания к ближайшему узлу:
Surfer 16.3.408 (April 5, 2019)
New Features/Improvements:
- Drawing: SHIFT snaps to nearest vertex
				Добавлено: 23 мар 2020, 09:07
раньше проект у Surfer (который *.srf) содержал все исходные данные. Проект можно было "развалить" на объекты, и экспортировать их. Сейчас не знаю ...
				Добавлено: 23 мар 2020, 09:39
				 Артем Васильченко
				Игорь Белов писал(а): ↑23 мар 2020, 07:58с версии 16.3 надо жать Shift для прилипания к ближайшему узлу
Действительно, написано. У меня как раз эта версия, но на Shift не реагирует совсем. Пробовал для всех типов карт, с вкл/выкл фиксированными позициями. Пробовал рисовать полигоны, линии... Если кто-нибудь найдет как это работает буду весьма признателен
gamm писал(а): ↑23 мар 2020, 09:07Проект можно было "развалить" на объекты, и экспортировать их
В этом плане мало чего поменялось, также можно экспортировать все объекты вплоть до отдельных изолиний. Но задача в том что бы, например, получить часть изолинии в пределах контура участка.
Ладно, а кто-нибудь знает как можно обрезать объект BLN (base map) в границах другого контура? Ведь функционал по ограничению гридов в сюрфере есть, вдруг аналогичный есть для линейных объектов
				Добавлено: 23 мар 2020, 20:46
				Артем Васильченко писал(а): ↑23 мар 2020, 09:39Ладно, а кто-нибудь знает как можно обрезать объект BLN (base map)
а чего мудрить, это же текстовый файл - приделайте заголовок от MIF, грузите в QGIS, и режьте, как понравится.
Может и сразу нынче можно MIF/MID экспортировать
				Добавлено: 23 мар 2020, 21:14
				 Артем Васильченко
				gamm писал(а): ↑23 мар 2020, 20:46а чего мудрить, это же текстовый файл - приделайте заголовок от MIF, грузите в QGIS, и режьте, как понравится.
Эмм... То есть извлекать данные из surfer, что-то делать в сторонних программах - это "не мудрение"?
Понимаю что это текстовый файл, и проблем с его ручной обработкой нет никаких, задача в минимизации ручного труда встроенными средствами surfer. Без лишних телодвижений в стороннем ПО, если это возможно.
				Добавлено: 24 мар 2020, 00:13
				Артем Васильченко писал(а): ↑23 мар 2020, 21:14Без лишних телодвижений в стороннем ПО, если это возможно
Уже один тот факт, что Golden Software среди прочих продуктов развивает MapViewer, намекает, что нельзя слишком многого требовать от Surfer'а. Оставьте ему то, для чего он был создан — построение гридов. Для решения картографических задач существуют другие программы.
У нас уже до самых упорных геофизиков доходит, что намного удобнее тащить всё в QGIS, а не в Surfer.
				Добавлено: 24 мар 2020, 10:09
				 Артем Васильченко
				Игорь Белов писал(а): ↑24 мар 2020, 00:13намного удобнее тащить всё в QGIS, а не в Surfer.
Точно! Что-то за QGIS и MapViewer даже не подумал. Спасибо )
Может быть есть на примете хорошие руководства/видеоуроки по QGIS? Думаю, он предпочтительнее будет? =)
