				Пространственный запрос
				Добавлено: 26 дек 2019, 11:55
				 mado24
				Доброго времени суток!
Нужно поставить фильтр на стиль слоя, который будет показывать, что атрибут1 из слоя1 равен атрибуту2 из слоя2, при условии полного вхождения объекта1 из слоя1 в объект2 из слоя2. При этом, объект2 может содержать в себе несколько объектов1.
				Re: Пространственный запрос
				Добавлено: 26 дек 2019, 13:09
				В какой программе?
				Добавлено: 26 дек 2019, 13:30
				 mado24
				в qgis
				Добавлено: 26 дек 2019, 13:54
				Нельзя, но вы можете создать (Вектор/Объединение атрибутов по районам) слой3 куда перенесёте атрибут из слоя2 с которым пересекается слой1. И уже писать стиль для него.
				Добавлено: 26 дек 2019, 13:59
				или сделать представление в БД
				Добавлено: 26 дек 2019, 14:03
				del
				Добавлено: 26 дек 2019, 14:30
				 mado24
				trir писал(а): ↑26 дек 2019, 13:59или сделать представление в БД
разве представление будет корректно работать, если будет связь "один ко многим"?
Насколько я поняла, если объект содержи более одного объекта внутри себя, то он никакую привязку не делает.
				Добавлено: 26 дек 2019, 14:31
				 mado24
				Добавлено: 26 дек 2019, 14:52
				просто нужно правильно сделать join
