ogr2ogr и MITAB_BOUNDS_FILE
Добавлено: 26 ноя 2019, 14:52
Slinger
Приветствую.
Есть следующая проблема. Необходимо множество .tab файлов либо пересчитать, либо поменять баунды (в зависимости от задачи). Хотел воспользоваться для решения задачи огром.
Написал строчку для конвертирования единичного файла
ogr2ogr --config MITAB_BOUNDS_FILE d:\Simpletest\myproj.txt -f "MapInfo File" d:\Simpletest\test.tab d:\Simpletest\GZRO.TAB -lco ENCODING=CP1251
в файле конфига две строчки, как в мануале, но уже со своими СК
Source      = CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 124.71666666666, 0, 1, 2300000, -5116586.44
Destination = CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (0, 0) (20000000, 20000000)
Но ничего не происходит. Происходит формирование нового файла test.tab, но проекция и баунды остаются теми же. Соответственно у меня вопрос.
1) Что я делаю не так ? Нужно ли указывать дополнительные ключи s_srs и t_srs ? Если да, то что ?
2) Для чего внутри файла строка для sourse ? Ведь, как я понимаю, данный файл способен не только перевычислять, а назначать проекцию.
В общем, как заставить его работу и перевычислять ?
Re: ogr2ogr и MITAB_BOUNDS_FILE
Добавлено: 26 ноя 2019, 15:07
NonEarth :mrgreen:
попробуй просто
Starting with GDAL 2.0, it is possible to override those bounds through two mechanisms.
specify a user-defined file that contain projection definitions with bounds. The name of this file must be specified with the MITAB_BOUNDS_FILE configuration option. This allows users to override the default bounds for existing projections, and to define bounds for new projections not listed in the hard-coded table in the driver. The format of the file is a simple text file with one CoordSys string per line. The CoordSys lines should follow the MIF specs, and MUST include the optional Bounds definition at the end of the line, e.g.
https://gdal.org/drivers/vector/mitab.html
Добавлено: 26 ноя 2019, 15:52
Slinger
Пробовал, не срабатывает. Итоговый файл в исходной проекции. И документацию читал. Но мануал скудный и непонятно из него, как конкретно воспользоваться этой опцией конфига, чтобы пересчитать/переназначить.
Добавлено: 30 ноя 2019, 07:44
lam
Используйте тогда MapInfo
Добавлено: 30 ноя 2019, 20:58
Давайте в очередной раз вспомним про MIF/MID.
  1. Создадим MIF/MID:
    ogr2ogr -f "MapInfo File" -dsco FORMAT=MIF -lco ENCODING=CP1251 layer.mif layer.TAB
  2. Заменим строку CoordSys.
  3. Создадим новый TAB:
    ogr2ogr -f "MapInfo File" -lco ENCODING=CP1251 layer_z.tab layer_z.mif
Вот шелл-скрипт для обработки всех TAB-файлов в папке:
#!/bin/sh
crs='CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (0, 0) (20000000, 20000000)'
for f in *.TAB
do
    g=${f%.*}
    ogr2ogr -f "MapInfo File" -dsco FORMAT=MIF -lco ENCODING=CP1251 ${g}.mif ${f}
    awk -v crs="${crs}" '{
    	if ($1 == "CoordSys") {
	   print crs
	} else {
	   print $0
    }' ${g}.mif > ${g}_z.mif
    cp ${g}.mid ${g}_z.mid
    ogr2ogr -f "MapInfo File" -lco ENCODING=CP1251 ${g}_z.tab ${g}_z.mif
done
Добавлено: 01 дек 2019, 10:26
там нет такого функционала
Добавлено: 01 дек 2019, 13:58
lam
Добавлено: 01 дек 2019, 16:16
это не штатный функционал
Добавлено: 01 дек 2019, 21:48
lam
Не штатный, зато бесплатный :D
Добавлено: 02 дек 2019, 10:55
Slinger
lam, внутренние утилиты использовал, это само собой. Вопрос был именно в использовании сторонних утилит для получения "План-схемы", в рамках написания своих скриптов.
Игорь Белов, решает задачу, спасибо. Хоть и не таким методом, как хотелось бы. Потому как хотелось бы получить строку для огра, который потом можно было бы использовать в питоне в кугисе
Добавлено: 02 дек 2019, 12:42
Slinger писал(а): 02 дек 2019, 10:55хотелось бы получить строку для огра, который потом можно было бы использовать в питоне в кугисе
Хм. В исходной формулировке о питоне в кугисе ни слова.
Впрочем, это неважно. Если не получается решить задачу через вызовы функций GDAL, можно сделать это запусками ogr2ogr:
ogr_opt = ['ogr2ogr', '-f', 'Mapinfo File', '-dsco', 'FORMAT=MIF', 'tmp1.mif', src]
call(ogr_opt)
