Пропадает содержимое слоя при изменени толщины линии
Добавлено: 30 авг 2019, 00:51
sergey1212
работли под windows в версии qgis 1.7
Установил debian и из репозиториев установилась qgis версии 2.14.11
Первое что насторожило при открытии фалов проектов qgis не смотря на то, что все файлы лежали по своим прежним путям и права доступа были нормальными некоторые слои не подгрузились. Об это мне сообщил сам qgis и через кнопку обзор я указал ему те самые пути которые он показывал как недоступные. Слои подгрузились.
По умолчанию в qgis стояла в настройках СК
EPSG:4326 WGS 84
Так как площадь контуров считалась неверно (сильно завышалась) Переключили для слоев СК на
EPGS:32634, WGS 84/UTM zone 34N
До этого момента в основном все работало допустимо. Но не устроила толщина линий контуров в одном из слов.
После смены толщины линий все контура пропали.
Масштабировал карту но их не видно.
Можете подсказать в чем скорее всего причина? Некорректно открывается файл проекта, ошибка при пересохранении в формат 2-версии или что-то еще?
Re: Пропадает содержимое слоя при изменени толщины линии
Добавлено: 30 авг 2019, 12:18
sergey1212
Ошибка подключения слоев
errors open project.png (61.64 КБ) 7563 просмотра
Вот так выглядит предупреждение после первого запуска на другом ПК.
Сейчас при открытии использовал Qgis 3.8.1
Кто знает почему так происходит?
Добавлено: 30 авг 2019, 12:52
че такие кугисы мохнатые?
Добавлено: 30 авг 2019, 13:05
sergey1212
Это debian 9.9 в репозиториях там числится такой qgis 2.14.11
Возник еще один вопрос, а как настроить количество полей отображаемых в окне "Результаты определения" (там где показывается площадь контура и длина его периметра)?
