ArcGIS API for JS, как подключить слой GeoJSONLayer из файла json?
Добавлено: 01 июн 2019, 13:30
				Я создал в ArcMap точечный слой, дальше, с помощью инструмента Features to JSON конвертировал эти точки в файл JSON поставив галочку напротив GeoJSON, пытаюсь закинуть его на карту:
Но ничего на карте не появляется, пробовал изменять формат на .geojson, так же, при чем если поменять url на ссылку из документации, то всё норм, точки появляются, что я делаю не так?
Вот сам GeoJSON:
let layer = new GeoJSONLayer
    url: "data/points.geojson"
let map = new Map
    basemap: "dark-gray"
map.add(layer);
let mapview = new MapView
    container: "map",
    map: map
Вот сам GeoJSON:
  "type" : "FeatureCollection",
  "crs" : {
    "type" : "name",
    "properties" : {
      "name" : "EPSG:4326"
  "features" : [
      "type" : "Feature",
      "id" : 0,
      "geometry" : {
        "type" : "Point",
        "coordinates" : [
          33.104336001568804,
          68.938428567351792
      "properties" : {
        "FID" : 0,
        "Id" : 0,
        "name" : "ПС \"Выходной\""
      "type" : "Feature",
      "id" : 1,
      "geometry" : {
        "type" : "Point",
        "coordinates" : [
          27.239588722642054,
          68.578057029296374
      "properties" : {
        "FID" : 1,
        "Id" : 0,
        "name" : "Обсерватория \"Ивало\""
      "type" : "Feature",
      "id" : 2,
      "geometry" : {
        "type" : "Point",
        "coordinates" : [
          27.239588722642054,
          66.295438316214941
      "properties" : {
        "FID" : 2,
        "Id" : 0,
        "name" : "ПС \"Пирттикоски\""
      "type" : "Feature",
      "id" : 3,
      "geometry" : {
        "type" : "Point",
        "coordinates" : [
          30.519568963743939,
          62.840457405609826
      "properties" : {
        "FID" : 3,
        "Id" : 0,
        "name" : "Обсерватория \"Мекриярви\""
      "type" : "Feature",
      "id" : 4,
      "geometry" : {
        "type" : "Point",
        "coordinates" : [
          27.988279864632705,
          61.167395361751957
      "properties" : {
        "FID" : 4,
        "Id" : 0,
        "name" : "ПС \"Юлликкала\""
      "type" : "Feature",
      "id" : 5,
      "geometry" : {
        "type" : "Point",
        "coordinates" : [
          25.136123133239767,
          60.873753130324317
      "properties" : {
        "FID" : 5,
        "Id" : 0,
        "name" : "Станция \"Мантсала\""
      "type" : "Feature",
      "id" : 6,
      "geometry" : {
        "type" : "Point",
        "coordinates" : [
          21.64223113728341,
          61.543384874899488
      "properties" : {
        "FID" : 6,
        "Id" : 0,
        "name" : "ПС \"Раума\""
      "type" : "Feature",
      "id" : 7,
      "geometry" : {
        "type" : "Point",
        "coordinates" : [
          33.54998549084894,
          68.32928695669527
      "properties" : {
        "FID" : 7,
        "Id" : 0,
        "name" : "ПС \"Ревда\""
      "type" : "Feature",
      "id" : 8,
      "geometry" : {
        "type" : "Point",
        "coordinates" : [
          33.136422764796961,
          67.97638600746896
      "properties" : {
        "FID" : 8,
        "Id" : 0,
        "name" : "ПС \"Титан\""
      "type" : "Feature",
      "id" : 9,
      "geometry" : {
        "type" : "Point",
        "coordinates" : [
          33.091693968689377,
          66.070013144677333
      "properties" : {
        "FID" : 9,
        "Id" : 0,
        "name" : "ПС \"Лоухи\""
      "type" : "Feature",
      "id" : 10,
      "geometry" : {
        "type" : "Point",
        "coordinates" : [
          34.314199647682678,
          61.976001574284354
      "properties" : {
        "FID" : 10,
        "Id" : 0,
        "name" : "ПС \"Кондопога\""
      "type" : "Feature",
      "id" : 11,
      "geometry" : {
        "type" : "Point",
        "coordinates" : [
          34.402141146900576,
          68.383359695526465
      "properties" : {
        "FID" : 11,
        "Id" : 0,
        "name" : "Станция \"Ловозеро\""
