Изменить название полей с помощью ogr2ogr в geojson или gml
Добавлено: 05 сен 2018, 14:52
alladuh
На просторах интернета нашёл как изменить название полей в shp файлах (просто делается выборка по нужным полям и изменяется их название)
А можно ли как-то сделать также только в geojson или gml файлах?
И ещё один вопрос: менять нзвание полей можно только когда делаешь выборку. Например:
ogr2ogr outputfile.shp inputfile.shp -sql "SELECT oldfield1 AS newfield1, oldfield2 AS newfield2 from inputfile"
или можно просто как-то изменить название определённого поля в файле и всё, а другие поля не трогать?
UPD Понял как сделать из json в gml с изменением названия поля. Но только с помощью sql запроса
ogr2ogr -f "GML" test1.gml PS_points.geojson -sql "SELECT FROM_OPORA AS NAME from PS_points"
Есть ли способ просто в файле изменить название поля без всяких выборок?
Re: Изменить название полей с помощью ogr2ogr в geojson или gml
Добавлено: 05 сен 2018, 15:32
Добавлено: 05 сен 2018, 15:40
alladuh
trir писал(а): ↑05 сен 2018, 15:32просто в файле изменить название поля
А если полей 60000?
Добавлено: 05 сен 2018, 16:25
Это же просто текстовые файлы.
cat inputfile.json | sed 's|"oldfield1":|"newfield1":|' | sed 's|"oldfield2":|"newfield2":|' | … > outputfile.json
Добавлено: 06 сен 2018, 07:54
А если полей 60000?
а какая разница? если в блкноте нажать "Заменить все"
Добавлено: 06 сен 2018, 08:59
trir писал(а): ↑06 сен 2018, 07:54а какая разница? если в блкноте нажать "Заменить все"
у полей имена разные, как я понял.
Добавлено: 06 сен 2018, 09:08
тогда в любом случае нужна автоматизация - python, powershell
Добавлено: 06 сен 2018, 10:17
alladuh
по ошибке
Добавлено: 06 сен 2018, 10:18
alladuh
Игорь Белов писал(а): ↑05 сен 2018, 16:25Это же просто текстовые файлы.
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
А такую команду для cmd случайно не знаете?
Добавлено: 06 сен 2018, 10:37
(Get-Content c:\temp\test.txt) -replace '\[MYID\]', 'MyValue' | Set-Content c:\temp\test.txt
https://stackoverflow.com/questions/171 ... powershell
в
n++ есть возможность применить замену сразу к куче файлов
Добавлено: 06 сен 2018, 11:59
gamm писал(а): ↑06 сен 2018, 08:59у полей имена разные, как я понял
В постановке вопроса речь только об одном поле. Думаю, автор имеет в виду не число полей, а число записей, поскольку в XML-файлах имена полей повторяются в каждой записи.
Если число переименуемых полей невелико,
trir прав, существует огромное множество текстовых редакторов, которые решат задачу через автоматический поиск и замену в файле/открытых файлах/файлах в указанной папке.
Добавлено: 06 сен 2018, 17:06
alladuh писал(а): ↑06 сен 2018, 10:18А такую команду для cmd случайно не знаете?
поставьте эмулятор Linux, их полно.
Добавлено: 06 сен 2018, 20:14
gamm писал(а): ↑06 сен 2018, 17:06поставьте эмулятор Linux, их полно
Далеко ходить не надо, — в настройках OSGeo4W добавьте пакет MSYS, и получите отличный эмулятор терминала.
