Настройка прозрачности geotiff
Antigr
Сообщение Antigr »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста у меня такая ситауция, может кто сталкивался.
Cоздаю geotiff файл, но он получается по границам не прозрачный (черный), в итоге получается что все пиксели которые должны быть прозрачными равны 0, но они все равно черные. В другом tiff при такой ситуации они прозрачные. Как это можно настроить?
Хорошо бы пример на питоне 2.7, или хотя бы ссылку как это сделать, мне нужно не готовым софтом пользоваться а свой написать, заранее спасибо
dst_ds = gdal.GetDriverByName('GTiff').Create('image.tif', rows, cols, 4, gdal.GDT_Byte,options=options)
dst_ds.GetRasterBand(1).WriteArray(R)
dst_ds.GetRasterBand(2).WriteArray(G)
dst_ds.GetRasterBand(3).WriteArray(B)
opaque = np.zeros((cols,rows), np.uint8 )
dst_ds.GetRasterBand(4).WriteArray( opaque )
dst_ds.FlushCache()
Re: Настройка прозрачности geotiff
Сообщение freeExec »
Нужно задать для растра значение noDATA.
Сообщение Denis Rykov »
nodata - это не лучший способ, так как он может замаскировать и валидные значения растра, GeoTIFF поддерживает внутреннюю маску, которую обычно и используют для этих целей. В выводе gdalinfo это выглядит как:
Mask Flags: PER_DATASET
Вернуться в «GDAL/OGR»
