Ошибки при работе с растром
Добавлено: 05 июл 2018, 07:20
AlexZh
Не работает ни одна из функций в меню "Растр". Выдает одну и ту же ошибку во всех случаях:
ERROR 1: Failed to create file C:/Users/птн/AppData/Local/Temp/processing_26a9b8d4ab674ab8a52d0c036f9d3c20/adf4036d1cb247df9cc2cba589eb6df8\OUTPUT.shp: No such file or directory
Results:
{'OUTPUT': <QgsProcessingOutputLayerDefinition {'sink':C:/Users/птн/AppData/Local/Temp/processing_26a9b8d4ab674ab8a52d0c036f9d3c20/bb39f8a00e9749f390e0146efcb3532d/OUTPUT.shp, 'createOptions': {'fileEncoding': 'UTF-8'}}>}
Как с этим бороться?
Re: Ошибки при работе с растром
Добавлено: 05 июл 2018, 09:00
AlexZh писал(а): 05 июл 2018, 07:20птн
для начала убрать русские буквы, пробелы и прочую ересь из путей (и названий файлов, полей базы, и т.д.). Если таки очень хочется их оставить, создать линки с английскими названиями (Alt/F6 в FAR, наверняка можно и через проводник уиндовса)
Добавлено: 05 июл 2018, 09:04
и начать с создания нового юзера :mrgreen:
Добавлено: 05 июл 2018, 09:55
AlexZh
Изменить имя юзера не возможно. Работаю на рабочем компьютере, а системный администратор придерживается внутреннего правила-алгоритма кодировки пользователей. Есть какой-нибудь другой способ исправить эту ошибку?
Добавлено: 05 июл 2018, 09:57
А что за функция для работы с растром? Может быть, её можно заменить какой-то другой из набора модулей?
И да, желательно сразу писать версию QGIS.
Добавлено: 05 июл 2018, 10:26
AlexZh
Версия 3.0.3.
Мне нужно нарисовать изолинии и вырезать растр по маске векторного слоя. Но не работают ни эти функции ни другие.
Добавлено: 05 июл 2018, 10:39
Заменить переменную окружения %TEMP% на другой каталог.
Добавлено: 05 июл 2018, 10:41
Присоединяюсь к предыдущему докладчику) Пример: https://gis.stackexchange.com/a/156156
Добавлено: 05 июл 2018, 11:06
AlexZh
Это помогло. Огромное спасибо!)
Добавлено: 05 июл 2018, 12:29
Тема закрыта. Оффоп удалён.
