QGIS v3 и плагин Points2One
Добавлено: 31 май 2018, 11:22
VeterR63
Ну многим знаком плагин Points2One позволяющий строить линии и полигоны по набору точек.
В новом QGIS v3 этого плагина нет.
Известно ли кому-то судьба данного плагина на третью версию кугиса?
Или в трешке есть иные функции и/или плагины позволяющие данные операции?
Спасибо.
Re: QGIS v3 и плагин Points2One
Добавлено: 31 май 2018, 11:29
VeterR63
Сам задал вопрос - сам ответил.
Здесь (https://bugs.launchpad.net/points2one/+bug/1764747) разработчик говорит о том, что (примерно):
"Спасибо, что сообщили. К сожалению, я использую QGIS намного меньше, чем раньше, и я занят другими вещами. Я думал, что создание аналогичного скрипта может быть проще, чем обновление плагина. Посмотрим, смогу ли я найти свободное время, чтобы попробовать.".
Соответственно, как я понимаю, надежды почти нет.
Тогда остается вопрос:
Добавлено: 31 май 2018, 12:12
VeterR63 писал(а): 31 май 2018, 11:29 Или в трешке есть иные функции и/или плагины позволяющие данные операции?
Проще просто поставить рядом 2.18.* и использовать плагин дальше.
Добавлено: 31 май 2018, 12:15
можно просто взять исходник и переписать
Добавлено: 31 май 2018, 12:49
ANAT01
Не было печали, обновлений накачали :lol:
Добавлено: 31 май 2018, 13:15
Есть же стандартный инструмент "Points to path". Нет ненужных опций, и может обрабатывать сразу много слоёв.
Добавлено: 31 май 2018, 14:03
VeterR63
Александр Мурый писал(а): 31 май 2018, 12:12Проще просто поставить рядом 2.18.* и использовать плагин дальше.
Да стоит конечно 2.18.17. Вопрос простоты весьма субъективен правда.
trir писал(а): 31 май 2018, 12:15можно просто взять исходник и переписать
я даже не буду прищуриваться - я не умею, время разобраться не найду.
Добавлено: 31 май 2018, 14:11
VeterR63
Игорь Белов писал(а): 31 май 2018, 13:15Есть же стандартный инструмент "Points to path". Нет ненужных опций, и может обрабатывать сразу много слоёв.
Попробовал, вместо линий описывающих прямоугольник из четырех точек, получил Z.
Что означает Поле порядка и Поле группы не понял.
При этом у меня изначально список координат в *.ods просто в двух колонках.
Соответственно, при создании векторного слоя геометрия выбирается "Field1, Field2". Соответственно, атрибутика также состоит только из этих двух столбцов.
В указанном инструменте "Points to path" по умолчанию в Поле порядка указано первая графа таблицы "Field1" - на выходе вертикальная Z,
если в Поле порядка указать "Field2" получаю горизонтальную Z.
Под Z понимается порядок обхода точек линиями при применении данного инструмента.
Добавлено: 31 май 2018, 16:01
Инструментом "Points to path" линии создаются для групп точек, определяемых полем "Group field"; порядок точек определяется полем "Order field". Из атрибутов остаётся "Group field" и добавляются поля "Begin" и "End", которые могут многое сказать, если нумерация в поле "Order field" сквозная. Если нужны полигоны, дальше используем "Lines to polygons".
Плагином "Points2One" полигоны/линии создаются для групп точек, определяемых полем "Group features by"; порядок точек определяется полем (полями) "Sort vertices by" ("Then by").
Вы видите принципиальную разницу? Я нет.
Добавлено: 01 июн 2018, 06:08
VeterR63
Игорь Белов писал(а): 31 май 2018, 16:01Вы видите принципиальную разницу? Я нет.
применительно к моим исходным и описываемым получаемым результатам в результате использования двух указанных инструментов я не совсем понял что именно вы хотите мне сказать.
Добавлено: 01 июн 2018, 06:57
задачку можно решить простеньким скриптом на Python'у и без QGIS'а вообще
конвентировать .csv(Group id, x, y) в .csv(wkt)
Добавлено: 01 июн 2018, 10:06
Предлагаю выложить тестовые данные и разобраться вместе в вариантах решения подобных задач.
