Mapserver, Leaflet, отображение растрового слоя
Добавлено: 18 апр 2018, 18:38
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Есть снимок Sentinel-2, который нужно отобразить на веб-карте.
Для этого в map файле есть следующее
В JS коде следующее
Т.е. я формирую карту из двух слоёв openstreetmap и своего растрового
В итоге получаю следующее
Растровый слой отображается не корректно и он перекрывает полностью базовый слой.
Я только начинаю осваивать веб-картографию, подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
MAP
IMAGETYPE PNG
  NAME 'Web map'
  SIZE 300 300
  UNITS dd
  EXTENT 60.2289530630876442 48.9969740071353286 110.0024212413648002 57.9999999949999889
 OUTPUTFORMAT
	NAME png
	DRIVER "AGG/PNG"
	MIMETYPE "image/png"
	IMAGEMODE RGBA
	EXTENSION "png"
  END
  WEB
    TEMPLATE  '/var/www/html/index1.html'
    IMAGEPATH '/var/www/html/'
    IMAGEURL  '/var/www/html/'
  METADATA
  "wms_enable_request" "*"
      "wms_title"          'QGIS-MAP'
      "wms_onlineresource"  'http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/html/map.map&'
      "wms_abstract" "This is the WMS demo from GIS-Lab"
      "wms_srs"             'EPSG:4326'
      "wms_feature_info_mime_type" "text/html"
    "wms_format" "image/png"
    END
  END
   PROJECTION
     "proj=longlat"
    "datum=WGS84"
    "no_defs"
   END
 LAYER
    NAME test
    TYPE RASTER
 	DUMP true
    TEMPLATE fooOnlyForWMSGetFeatureInfo
    DATA '/var/www/html/output1.tif'
    METADATA
      wms_title 'test'
      wms_abstract 'test'
      "wms_server_version" "1.1.1"
      "wms_srs" "EPSG:4326"
   END
   STATUS ON
 	PROCESSING "RESAMPLE=BILINEAR"
 	PROCESSING "NODATA=0"
    	PROCESSING "SCALE=AUTO"
 	TRANSPARENCY 100
 	OPACITY 100
   END
ENDКод: Выделить всё
<script type="text/javascript">
        var mymap = L.map('map').setView([53.36056 , 83.76], 8);
        var osm = new L.TileLayer('http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png').addTo(mymap);
        var wmsLayer = L.tileLayer.wms('http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/html/map.map&', {
            layers: 'test',
            crs: L.CRS.EPSG4326,
            version: '1.1.1',
        }).addTo(mymap);
    </script>В итоге получаю следующее
