Преобразовать локальную проекцию (wkt) в формат +proj (решено)
Добавлено: 06 апр 2018, 20:56
Добрый день. Переношу из этой ветки конкретный вопрос про координаты.
Дано: Spatial Reference вот в таком виде:
При попытке использовать его в python-скрипте или в утилите gdalwarp я получаю
Как преобразовать эту строку в формат "+proj..."?
Цель: преобразовать картинку так, как это делается вот в этой статье.
Глобальная цель: нарезать "OSM-совместимые" тайлы из изображений, которые можно загрузить только в определенной проекции.
PROJCS["Local Conditional",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Local"],PARAMETER["False_Easting",27478.878],PARAMETER["False_Northing",19463.17],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Azimuth",-1.272472],PARAMETER["Longitude_Of_Center",49.3933174],PARAMETER["Latitude_Of_Center",53.4992761],UNIT["Meter",1.0]] Код: Выделить всё
ERROR 6: No translation for Local to PROJ.4 format is known.Цель: преобразовать картинку так, как это делается вот в этой статье.
