Landsat Tree cover (Tree canopy cover). Как искать продукты по годам?
Добавлено: 17 мар 2018, 17:06
				Разбираюсь со слоями Hansen, Potapov et al,:  Landsat Tree cover (оно же «Tree canopy cover»), а также  связанными производными продуктами Tree cover gain, Tree cover loss.
Вопросы о поиске данных.
Итак, есть базовый ресурс Global Forest Watch, где эти данные презентуются в форме веб-гис и режима скачивания. Давно еще пробовала их скачать. И увидела, что слой Tree canopy cover (т.е. процент территории 30х30 м , которая на данный момент занята лесом выше 5 м), дается только на 2000 год:
http://earthenginepartners.appspot.com/ ... _v1.4.html
Но сейчас в одной теме дали сайт другого ресурса Global Land Cover Facility: http://glcf.umd.edu/data/landsatTreecover
И там слой LandsatTreecover (видимо, это тот же слой, что на GFW называют «Tree canopy cover») можно скачивать по ландсатам по 5-леткам за все года, начиная от 2000:
Мой вопрос:
1.Как соотносятся данные на Global Forest Watch и Global Land Cover Facility в отношении слоя Tree canopy cover (Landsat Tree cover). Я правильно понимаю, что это одинаковая база, просто раздается по-разному и по-разному называется на этих площадках? (как «Tree canopy cover» на GFW и как «Landsat Tree cover» на Global Land Cover Facility)
2.Скачивать данные оптом (как дает GFW) удобнее, чем искать и склеивать территории из множества ландсатов. Почему на GFW нет данных Tree canopy cover за все года, а дается только за 2000? Или все-таки я плохо искала и они там есть?
Или они там «заменяются» уже аналитическими слоями Tree cover gain, Tree cover loss? Но там они дают разницу всегда лишь между первым годом и текущим (сейчас между 2000 и 2016, до этого было между 2000 и 2014, но сейчас те данные, видимо, убрали из доступа).
Короче говоря, как делать, если нужно сравнить покрытие LandsatTreecover гибко между выбранными годами, а не только между первым и текущим годом? Только скачивать по ландсатам с Global Land Cover Facility, или можно найти где-то эти склеенные геоданные , как оно есть на Global Forest Watch?
Вроде спрашивала раньше, где же более поздние слои? Но не удалось получить информацию.Tree canopy cover for year 2000 (treecover2000)
Tree cover in the year 2000, defined as canopy closure for all vegetation taller than 5m in height. Encoded as a percentage per output grid cell, in the range 0–100.
bim2010 писал(а): ↑14 мар 2018, 09:11В http://glcf.umd.edu/data/landsatTreecover/ cобраны Treecover по пятилеткам 2000, 2005, 2010, 2015.
Заходите на FTP и ищете ваши Path и Row. Они совпадают с Path и Row на https://earthexplorer.usgs.gov/
Вы же с Landsat уже работали, т.е. например по São Paulo Path:219, Row:76.
Мой вопрос:
