Как заменить в Google Map часть карты своей
Добавлено: 17 июл 2008, 09:46
Lex85
:?: А можно ли заменить в Google Map часть каты своей?
Тоесть, к примеру, добавить текстуры, или даже просто выложить свою карту поверх старой?
Добавлено: 17 июл 2008, 13:16
Mitrich
можно
http://mapki.com/index.php?title=Add_Yo ... CUSTOM_MAP
нарезаете тайлы из своейго растра и добавляете как новый слой поверх стандартных. если кусок небольшой, то как единый объект groundOverlay добавляете.
тут только начать http://code.google.com/apis/maps/docume ... index.html
а дальше ....
Добавлено: 17 июл 2008, 13:21
Lex85
Спасибо!
Добавлено: 21 июл 2008, 10:06
Lex85
Еще один вопрос.
Если у меня есть карта в Google Maps, могу ли я использовать ее на своей кате на сайте?
Re:
Добавлено: 22 янв 2009, 18:50
stalkerexe
Lex85 писал(а):Еще один вопрос.
Если у тебя есть карта в Google Maps, можешь ли ты использовать ее на своей карте на сайте?
Re: Re:
Добавлено: 23 янв 2009, 01:29
Lex85
stalkerexe писал(а): Если у тебя есть карта в Google Maps, можешь ли ты использовать ее на своей карте на сайте?
По-моему проще настроить выдачу данных на сайте, по крайней мере как использовать какую-то конкретную карту в Google Maps, я не понял
Re: Как заменить в Google Map часть карты своей
Добавлено: 23 янв 2009, 06:09
сначала один вопрос, потом другой, на какой вопрос отвечать - непонятно, конкретнее, пожалуйста.
Добавлено: 24 янв 2009, 00:27
Lex85
Вопрос один, можно ли на своем сайте использовать не просто сервис Google Map а свою карту созданную в этом сервисе?
Добавлено: 24 янв 2009, 00:31
MyMaps? Отдельный KML? Что-то еще?
Можно пример или поподробнее, что это именно "своя карта созданная в Google Maps".
