Как вытащить данные с сервера
Добавлено: 16 июл 2008, 18:57
Drusus
Приветствую!
Сразу скажу, что в ГИСах я пока "не копенгаген". Работаю в конторе, где есть толковая ГИС, которая лежит на серваке. Любой сотрудник может её на своей машине открыть на просмотр через локалку.
Но использовать данные в своих проектах - хрен, копируются только ссылки или сами данные, но без атрибутики.
Например, пытались вытащить оттуда слой дорог - вытащили, но без информации о покрытии и типе дороги.
По некоторым причинам очевидный путь - прийти с флешкой к Великому Магу Сервака и попросить слить данные, не устраивает.
Программные способы есть? Какой-нибудь экспорт-импорт в ArcGIS или напрямую из дискового темпа скопирить файлы в тёплое место...
Если уж на просмотр робит, значит данные на клиентскую машину поступают!
Добавлено: 17 июл 2008, 04:25
так подробнее расскажите, какая гис на сервере, как она "подает" данные, чем вы их смотрите, по WMS или как? детали, детали надо.
Добавлено: 17 июл 2008, 08:19
Drusus
На клиентских машинах стоит ArcMap 9.2. Корпоративная ГИС сделана в ней же. Я просто открываю эту ГИС для просмотра на своей машине.
Надеялся на примерно такой вариант: при открытом проекте выбрать слева нужный шейп-слой и какой-нибудь командой типа "Экпортировать данные слоя на локальный компьютер" взять что нужно. Но такой команды не нашёл. А что такое WMS не знаю :(
Добавлено: 17 июл 2008, 17:39
а, ну тогда наверное просто - правой кнопкой на слой и data\export data
Добавлено: 20 июл 2008, 15:43
Drusus
Добавлено: 30 июл 2008, 17:55
Drusus
