топографические карты США - USGS 1:24000, 1:25000
Добавлено: 26 сен 2017, 20:07
АлексЮстасу
Если попадались кому топографические карты США - USGS 1:24000, 1:25000, то поделитесь, плз.
Но только в векторном виде. (В PDF они доступны прям с сайта USGS)
Нужно не много, а только 1-3 примера.
Re: топографические карты США - USGS 1:24000, 1:25000
Добавлено: 26 сен 2017, 20:54
А чем вас не устраивает GeoPDF?
Добавлено: 27 сен 2017, 17:04
АлексЮстасу
ericsson писал(а): ↑26 сен 2017, 20:54А чем вас не устраивает GeoPDF?
Мне нужно получить данные в векторном виде для дальнейшей обработки в AutoCAD.
Добавлено: 27 сен 2017, 17:28
andreygeo
АлексЮстасу писал(а): ↑27 сен 2017, 17:04Мне нужно получить данные в векторном виде для дальнейшей обработки в AutoCAD.
Мы вытягивали из этих геопдф слои в shp сразу.
Добавлено: 27 сен 2017, 18:37
АлексЮстасу
andreygeo писал(а): ↑27 сен 2017, 17:28Мы вытягивали из этих геопдф слои в shp сразу.
Чем?
Я понял вопрос
ericsson как риторический пинок, и пробую прочитать-сохранить в SHP с помощью QGIS.
Но штриховые линии как были отдельными штрихами, так и остаются. И надписи получаются контурными линиями букв. И т.д.
А точечные-символьные объекты вообще не вижу.
Добавлено: 27 сен 2017, 20:55
Действительно, GeoPDF - это векторная картинка с привязкой, а не векторные слои, отделенные от оформления, как это принято в приличных GIS.
Добавлено: 27 сен 2017, 21:31
АлексЮстасу
ericsson писал(а): ↑27 сен 2017, 20:55Действительно, GeoPDF - это векторная картинка с привязкой, а не векторные слои, отделенные от оформления, как это принято в приличных GIS.
Превращать штрихи или точки в полилинии, мелкие полигоны в точечные объекты, добавлять точечные объекты по растру, заменять контуры букв на тексты - оч. долго.
Потому и спрашивал про векторные примеры топокарт USGS.
Добавлено: 28 сен 2017, 11:25
geodesist.ru
АлексЮстасу, так а кто мешает прочитать PDF средствами Autocad 2018 и выше - сейчас у них считается лучший конвертер из этого формата.
Добавлено: 28 сен 2017, 11:59
dime1
Насколько я читал, в USGS была программа по векторизации этих топокарт и переводились они тогда в Digital line graph (DLG).
Добавлено: 28 сен 2017, 13:07
попробывал, импортировался только текст, каждаяч буква - отдельный текст
Добавлено: 28 сен 2017, 14:00
geouser
Судя по всему, геоданные топокарт можно скачать в виде шейпфайлов или файловой базы геоданных ESRI. Эти опции есть в секции Topo Map Data and Topo Stylesheet в веб-интерфейсе получения топокарт 24-тысячного масштаба.
https://viewer.nationalmap.gov/basic/
А например здесь можно даже скачать стили отображения для этих геоданных с небольшим пробником данных, см. Zip file:
https://viewer.nationalmap.gov/tools/topotemplate/
Я не знаю, можно ли скачать геоданные для нескольких листов одновременно, и будут ли они слиты вместе.
Кстати в этих же форматах (SHP, FGDB) можно скачать и другие векторные слои, типа транспорт, границы и т.п. Растровые же слои скачиваются в виде растровых форматов.
P.S. Я так понимаю, карты масштаба 1:24 000 это 7.5 minute.
Добавлено: 28 сен 2017, 14:05
andreygeo
GDALом, немного руками поработали только, допилили. Там всё вытягивается в слои, эта геопдфка разбирается нормально.
Добавлено: 28 сен 2017, 21:12
АлексЮстасу
geouser писал(а): ↑28 сен 2017, 14:00Эти опции есть в секции Topo Map Data and Topo Stylesheet в веб-интерфейсе получения топокарт 24-тысячного масштаба.
Да! Узрел! Спасибо!
Даже уже увидел, что подробность pdf и shp различаются.
Иногда на pdf больше данных, иногда в shp.
geodesist.ru писал(а): ↑28 сен 2017, 11:25кто мешает прочитать PDF средствами Autocad 2018 и выше
В 2018-м не пробовал попросить сделать, но в 2017-м те же результаты - штрихи-пунктиры отдельными элементами и пр.
Кстати, результат из QGIS вполне приличный. И законный.
