Точки по линии через заданный интервал
Добавлено: 19 сен 2017, 02:39
Uchenik
Доброго времени суток! Товарищи, помогите решить задачу: имеются 1500 изолинии, по которым с заданным интервалом надо построить точки да так, чтобы сохранить в атрибутах значение изолинии! Знаю в ArcView есть модуль, который это делает! Мне надо в ArcGis...здесь в редакторе есть "построить точки", но он работает с одной линией и не сохраняет атрибуты.
.Может что подскажите..?!!
Re: Точки по линии через заданный интервал
Добавлено: 19 сен 2017, 12:40
5Nap
Python.
arcpy.Polyline + positionAlongLine + Cursor.
что-то вроде:
step = 10 # Meters
with arcpy.da.InsertCursor(pnt_fc, ['SHAPE@', 'ATTR1', 'ATTR2']) as ic:
with arcpy.da.SearchCursor(line_fc, ['SHAPE@', 'ATTR1', 'ATTR2']) as sc:
for row in sc:
length = row[0].length
position = 0
while position<length:
pnt = row[0].positionAlongLine(position)
newpnt = [pnt]+row[1:]
ic.insertRow(newpnt)
position += step
Или если у вас Pro, можно воспользоваться встроенным
Generate Points Along Lines
