Библиотека QGIS и подключение к хранилищу растровых данных.
Добавлено: 09 сен 2017, 08:22
evgen_sobolev
Я разобрался как строить пирамиды и использовать их в qgis, при условии что они локально и в формате GeoTIFF.
Оказалось же, что данные предоставляемые заказчиком в формате DDS и лежат в дисковом хранилище(~10 Tb). В связи с этим возникают вопросы:
1) Для работы с этими данными из под клиента QGIS из этого хранилища необходимо сделать WMS-сервер. Так ли это или есть какая то другая возможность динамически получать данные с сервера?
2) Возможно ли в QGIS динамически подгружать удаленные данные без WMS? То есть, так как я знаю архитектуру хранения тайлов, то могу по координатам недостоющего пространства понимать какие именно тайлы и из какой директории это хранилища подгрузить.
3) DDS. Как qgis дружит с данным форматом? И проблема геопривязки, в dds ее нет. Но нужна ли она ? При вышеописанном подходе, ведь если так мне нужно знать лишь координаты угла первого листа его длину и ширину.
