Еще несколько вопросов по QGIS.
Добавлено: 06 май 2017, 18:28
Друзья, у меня опять есть вопросы, если не трудно, подскажите.
1. У меня на панели нет инструментов для работы с линиями и точками. Что нужно сделать, чтобы эти инструменты появились? Может установить какой-то модуль дополнительно?
2. На одном слое можно ли нанести полигоны, линии и точки, или слои должны быть разными?
3. Есть ли возможность создать скажем квадрат или прямоугольник с определенной длиной стороны?
4. В Мапинфо есть возможность перемещать выделенные объекты стрелками на клавиатуре, есть ли такая возможность здесь?
4. Я не могу разобраться с масштабом, который отображается внизу. Что там?
5. Пробую измерить расстояние между двумя точками, почему то показывает километры, причем там должно быть метры это точно. В чем проблема?
