Как правильно импортировать HDF-файл (MODIS) в ГИС?
Добавлено: 23 апр 2017, 22:32
Natalia Novoselova
Скачала подукт MODIS MOD13Q1: MODIS/Terra Vegetation Indices 16-Day L3 Global 250m Grid SIN V006
https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discove ... d13q1_v006
Открываю hdf в ENVI 5.1
И дальше пробую варианты операций, чтобы импортировать его в ArcGIS. Но сделать это не получается.
Максимум, что получается, открыть его в ArcMap но без правильной геопривязки.
Последнее получается через опцию "Экспортировать в ArcMap",
Аналогичным образом, когда экспортирую hdf в ASCII, а потом в ArcMap через ArcCII to Raster Tool конвертирую. Открывается с неверной (метровой) привязкой.
Как это сделать правильно? Нужно исходный hdf файл открыть в ArcGIS правильно геопривязанным растром со значением NDVI.
пример прдукта можно скачать по ссылке
https://e4ftl01.cr.usgs.gov//MODV6_Cmp_ ... 085127.hdf
Re: Как правильно экспортировать hdf файл (MODIS) в ArcGIS?
Добавлено: 23 апр 2017, 22:55
Natalia Novoselova
Предполагаю, что я должна задать ту прпекцию, в которой привязан сам продукт. Но где найти информацию об этом?
Почему-то в этом продукте нет ни информации о проекции, ни информации о
единицах данных. Этого не нашла нигде, где это логично было бы искать - на сайте MODIS, в инф. файлах при скачивании, в "Свойствах" через ENVI..
Добавлено: 23 апр 2017, 23:15
Natalia Novoselova
На сайте проукта указана все-таки его инфомармация о привязке
Datum N/A Coordinate System Sinusoidal
Но пи этом, задавая эту проекцию экспортрованному через Envi файлам, все равно открывается в ArcGIS с неверной геопривязкой..
Как не гадать? Где можно прочесть про грамотный экспорт продуктов Модис?
Добавлено: 24 апр 2017, 14:16
Добавлено: 24 апр 2017, 14:49
Natalia Novoselova
Так он же для Sentinel ? А у меня MODIS.
Да и не кажется , что это сложно. Должно быть просто и без исп. модулей, Просто непонятно, как его перегнать из Envi, как правильно задать проекцию.
Добавлено: 24 апр 2017, 14:59
он для всего, растры в хдф открывает, а модисовые продукты выдает еще и с правильными метаданными
Добавлено: 24 апр 2017, 23:21
Natalia Novoselova
Добавлено: 24 апр 2017, 23:48
Natalia Novoselova
Да, Snap также имеет спектр возможностей. И та же проблема, что и в ENVI - так как его экспортировать в растр? Те же проблемы. Неясно, куда и как.
Добавлено: 25 апр 2017, 00:13
Natalia Novoselova
del
Re: Как правильно импортировать HDF-файл (MODIS) в ГИС?
Добавлено: 25 апр 2017, 05:46
bolotoved
Всегда для импорта HDF пользуюсь GDAL, алгоритм описал здесь:
viewtopic.php?f=20&t=21302#p145085 . Это удобно, когда нужно работать со множеством HDF и иметь полный контроль над тем, что происходит.
QGIS открывает HDF c возможностью выбора канала, после того как нужный канал открыт, его можно экспортировать в, например, в TIF, нажав правой кн. мыши и выбрав "сохранить как".
