				Создание wcs / wmts с нуля
				Добавлено: 04 апр 2017, 13:26
				 gisuser_lz
				Я новичок! Помогите, подскажите!
Нужно создать сервис, который будет доставлять растры в клиентское приложение. Исходные данные в шейпах, нужно на их основе 1 раз сформировать растры, и потом по мере необходимости их переформировывать.
Использовать формат  WCS или WMTS.
Есть ли какие-нибудь библиотеки/ примеры / исходники и т.д. как это делать?
				Re: Создание wcs / wmts с нуля
				Добавлено: 04 апр 2017, 14:29
				 Andrey Zhukov
				Первейший вопрос, который себе стоит задать: зачем? Зачем перегонять шейпы в растр?
Можно оформить шейпы и выпускать их как WMS/WMTS.
Это делается довольно просто в GeoServer,  NextGIS Web, Mapserver, QGIS Server. Выбирайте на свой вкус.
В растр можно перегнать в QGIS, а для сервисов WCS набор уже поуже, GeoServer или MapServer.
				Добавлено: 04 апр 2017, 14:37
				 gisuser_lz
				Для оптимизации работы карты на клиенте. Мне нужна просто подложка, а не векторные объекты.
				Добавлено: 04 апр 2017, 14:43
				 Andrey Zhukov
				Тогда при чем тут WCS? Вам нужен TMS или WMTS. Для этого нужно выпустить оформленную карту и нарезать тайлы.
Самый простой вариант - вообще mapnik.
				Добавлено: 05 апр 2017, 09:39
				 gisuser_lz
				Тогда такой вопрос.
Допустим, я нарезал тайлы. Они есть.
Нужно создать веб-сервис, который будет работать по стандарту WMTS и хоститься на IIS. Есть готовые библиотеки / компоненты, которые позволяют сделать это, например в VisualStudio ? (но не обязательно)
Без установок дополнительных программных продуктов - ГИС-серверов (типа MapServer).
				Добавлено: 05 апр 2017, 12:09
				 Andrey Zhukov
				Для раздачи тайлов по определенному протоколу нужен тайл-сервер.
А вот с IIS и Visual Studio начинается ваше личное приключение
 Возможно, такое и существует.
				Добавлено: 05 апр 2017, 12:12
				Добавлено: 05 апр 2017, 12:14
				 Andrey Zhukov
				А он же в тайловый кэш не умеет.
				Добавлено: 05 апр 2017, 12:22
				Добавлено: 05 апр 2017, 12:30
				 Andrey Zhukov
				Добавлено: 06 апр 2017, 15:35
				 gisuser_lz
				С этим разобрались, спасибо.
Теперь вернёмся к первому вопросу: как подготовить данные - растры?
Еще раз опишу задачу: нужно подготовить "вручную" тайлы (растры) для WMTS сервиса. Исходные данные в шейпах. На выходе должна быть "стопка" картинок.
Где это сделать с минимальными телодвижениями ?
				Добавлено: 06 апр 2017, 15:52
				С минимальными - в
QTiles.
