				Вычисление пересечений буферных зон QGIS
				Добавлено: 25 фев 2017, 17:45
				 Оля
				Здравствуйте. Необходима помощь, я в ГИС новичок, только разбираюсь. Поставлена задача вычисления площади городской застройки, предварительно необходимо построить буферные зоны для различных типов объектов, затем вычислить площадь их пересечения (буферных зон др с другом) и на основе площади вычислить плотность застройки. Первый этап построения буферных зон я выполнила, данные использовала с OSM (полигональные слои зданий и административных границ). Зоны построила в метрах(как и требовалось), предварительно поменяв проекцию  с географической СК в метрическую. Размер буферных зон задавала с помощью калькулятора полей. В итоге они построены на одном слое (данных много >30000 ). Выполняла все в ГИС QGIS. Возникла проблема с вычислением площади пересечений, подскажите пожалуйста стандартными средствами ГИС это можно как то сделать? Если нет,то с помощью чего это можно реализовать. Буду благодарна за любую помощь.
				Re: Вычисление пересечений буферных зон QGIS
				Добавлено: 26 фев 2017, 14:00
				 xtxskif
				если данные не конфиденциальны, скиньте ссылку на них
				Добавлено: 26 фев 2017, 15:03
				 Оля
				Добавлено: 26 фев 2017, 15:16
				 xtxskif
				извините но сдесь данные платные. залейте те данные что у вас в dropbox или какой-то похожый сервис. Так форумчаны смогут работать с теми же данными что и вы, и результат будет тот же что у вас для решения вашей же задачи
				Добавлено: 26 фев 2017, 15:35
				 Оля
				Да верно, только под ценой есть ссылка на бесплатное скачивание данных, единственное они немного устаревшие, за 13 ноября 2016 года, я их и использую.
				Добавлено: 26 фев 2017, 15:47
				 xtxskif
				хорошо, спасибо. я постараюсь написать вам свой ответ в течение нескольких часов
				Добавлено: 26 фев 2017, 17:34
				 alexandr cherepanov
...и на основе площади вычислить плотность застройки.
Городская застройка это земли под любой застройкой(включая инфраструктуру) в черте города или пгт?
Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь на единицу территории.
Для решения поставленной задачи Вам нужны нормальные границы городов и пгт, границы застройки, все строения с этажностью. На сколько эти данные есть в OSM большой вопрос, для Томска и других крупных городов наверное большая часть есть, но проверять и править точно придется.
Зачем для этой задачи буферные зоны и их пересечения?
				Добавлено: 26 фев 2017, 18:00
				 Оля
				Как вариант решения было предложено решать с помощью буферных зон, чтобы потом проводить анализ как различные объекты могут влиять друг на друга.
				Добавлено: 26 фев 2017, 18:03
				 Оля
				Но Ваш вариант решения кажется мне более логичным, попробую с этим поработать. Спасибо Вам.
