печать из VBA
Добавлено: 18 окт 2016, 11:24
11laschenov
ребят как программно из VBA открыть окно предварительной печати?
Re: печать из VBA
Добавлено: 19 окт 2016, 09:17
wladfm
Предварительный просмотр или диалоговое окно печати? И для печати чего именно: карты либо подготовленные данные
Re: печать из VBA
Добавлено: 20 окт 2016, 08:40
11laschenov
wladfm писал(а):Предварительный просмотр или диалоговое окно печати? И для печати чего именно: карты либо подготовленные данные
есть компоновка карты, т.е. на карте мы взяли отдельный ее кусок, нужно распечатать эту компоновку, можно предварительный просмотр,можно диалоговое окно печати
Re: печать из VBA
Добавлено: 20 окт 2016, 09:04
wladfm
Предварительный просмотр:
Dim Command As ICommandItem
Dim u As New UID
u.Value = "{119591DB-0255-11D2-8D20-080009EE4E51}"
Command = gApp.Document.CommandBars.Find(u)
If Not Command Is Nothing Then Command.Execute()
Диалоговое окно печати:
Dim u As New UID
Правда я не тестировал. Может не те команды выбрал. Так что проверте
Re: печать из VBA
Добавлено: 20 окт 2016, 09:39
11laschenov
метод не найден ругаясь Command =, а последняя строка выделена красным
Re: печать из VBA
Добавлено: 20 окт 2016, 11:15
wladfm
не дописал ещё...
для предварительного:
u.SubType = 6
для диалогового окна:
u.SubType = 7
это после 3-й строки кода... проверил - всё работает
Re: печать из VBA
Добавлено: 20 окт 2016, 11:18
11laschenov
блин, все равно ругается на отсутствие метода, может чего-то у меня в скрипте нехватает
Re: печать из VBA
Добавлено: 20 окт 2016, 11:20
11laschenov
вот сама проблема
Re: печать из VBA
Добавлено: 20 окт 2016, 12:06
wladfm
я написал пример для .net просто...
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.1/C ... s_Find.htm
http://edndoc.esri.com/arcobjectsonline ... mapids.htm
Sub test()
Dim Com As ICommandItem
Dim u As New UID
u.Value = "esriCore.MxFileMenuItem"
u.SubType = 7
Com = Document.CommandBars.Find(u)
Com.Execute
End Sub
попробуйте так... хотя у меня ругнулся на метод
Re: печать из VBA
Добавлено: 20 окт 2016, 13:02
11laschenov
дааа, ругается на метод, в VBA в arcgis вообще можно открыть диалоговое окно? сколько не лазил по инету ничего не нашел
