Страница 1 из 2
				Еще вопрос по Rstudio
				Добавлено: 18 мар 2016, 11:34
				 sergsh
				У меня Rstudio не видит последней установленной версии языка R
Установлена R version 3.2.4
R version 3.2.4 (2016-03-10) -- "Very Secure Dishes"
Copyright (C) 2016 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)
А команда sessionInfo() в Rstudio  показывает такое :
R version 3.2.2 (2015-08-14)
Running under: Ubuntu 15.10
Как заставить Rstudio увидеть последнюю из установленных версий языка R ?
				Re: Еще вопрос по Rstudio
				Добавлено: 18 мар 2016, 15:10
				Добавлено: 18 мар 2016, 20:08
				 sergsh
				Спасибо gamm, но эту статью я давно нашел и сделал как там говорят, прописал маршрут в RSTUDIO_WHICH_R на последнюю версию R, и после этого ничего не изменилось ...
				Добавлено: 18 мар 2016, 20:13
				sergsh писал(а):Спасибо gamm, но эту статью я давно нашел и сделал как там говорят, прописал маршрут в RSTUDIO_WHICH_R на последнюю версию R, и после этого ничего не изменилось ...
берем исходник студии, и смотрим, где там это все используется. Вставляем трассировку - тем более, что под унихом все перекомпилируется без проблем, в отличие от уиндовса. Как минимум, читаем исходник, как там и что в реале ищется - статья старая, а уних - штука загадочная, там слишком много конфигурационных файлов, притом разных ...
				Добавлено: 19 мар 2016, 10:32
				 sergsh
				gamm, ну это не правильный путь, так мы в становимся разработчиками, а хотелось бы остаться просто пользователями, потому что на разработку своей ветки Rstudio просто нет времени ...
Я даже думаю, что есть простой и ясный способ указать какую версию R нужно использовать сейчас в Rstudio, просто я его не знаю
				Добавлено: 19 мар 2016, 11:32
				Простой и ясный способ - посмотреть в исходниках, что и как ищется. Проще и точнее некуда. Править ничего не нужно.
				Добавлено: 19 мар 2016, 15:14
				 rhot
				Согласен с gamm.
Если ковыряться в исходниках лень, можно перестановить и R, и RStudio.
Где у вас версия 3.2.4 стоит?
				Добавлено: 19 мар 2016, 22:38
				 sergsh
				Так переставлял Rstudio, стоит последняя версия. И он как брал R 3.2.2 так и берет.
А R стоит последний, 3.2.4
Расположение R определяется командой:
>which R
результат:
/usr/local/bin/R
И насчет сырцов - совсем странный совет - их там 38 Мб.
Проще забить на версию, чем копать 38 мегов чужого кода.
А кому наоборот - ну так быстренько пролистайте код и скажите мне как указать явно маршрут на последнюю версию R в Rstudio.
				Добавлено: 19 мар 2016, 22:58
				 rhot
				И что, запуская /usr/local/bin/R (с терминала, а не с RStudio ) sessionInfo() показывает 3.2.2?
				Добавлено: 19 мар 2016, 23:18
				 sergsh
				>/usr/local/bin/R --version
А вот RStudio Server Pro заботливо предусмотрена опция смены версии R прямо в оболочке :
https://support.rstudio.com/hc/en-us/ar ... Server-Pro
А тут явно написано, что несколько версий R можно использовать только в  RStudio Server Pro
http://www.r-bloggers.com/new-release-o ... v0-99-878/
то есть ставить маршрут то мы ставим, но только если у нас не Pro, то никто его не читает
и версия R не меняется.
				Добавлено: 19 мар 2016, 23:25
				 rhot
				А где собственно 3.2.2 установлена?
				Добавлено: 19 мар 2016, 23:36
				 sergsh
				/usr/lib64/RRO-3.2.2/R-3.2.2/bin/R --version
R version 3.2.2 (2015-08-14) -- "Fire Safety"
Copyright (C) 2015 The R Foundation for Statistical Computing
				Добавлено: 19 мар 2016, 23:48
				 rhot
				В системной переменной PATH путь /usr/local/bin находится на первом месте?
				Добавлено: 20 мар 2016, 00:00
				 sergsh
				на первом месте не находится, но в переменной $PATH он есть.
из командной строки без указания конкретного пути R запускается, и версия его 3.2.4
				Добавлено: 20 мар 2016, 00:16
				 rhot
				Просто чтобы удостовериться: RStudio после установки
через тот же терминал запускаете?
Если исходники всё-таки скачали, запустите 'cmake', чтоб посмотреть что он там найдёт по-умолчанию. Если найдёт /usr/lib64, тот тут либо 1) сносить 3.2.2 дочиста и переустанавливать RStudio (
но это не путь самурая), либо 2) ставить RStudio из исходников с явным указанием нужной версии.
