Годовая сумма температур
Добавлено: 02 мар 2016, 16:03
rhot
Ищу пространственные данные с вычисленной годовой суммой температур воздуха для дней со средней температурой выше 5 С, т.е. для вегетационного периода. Интересуют глобальные данные или на всю Европу, соотвественно, разрешение не имеет особого значения.
Re: Годовая сумма температур
Добавлено: 02 мар 2016, 19:06
bolotoved
1. Думаю, придется самому считать, например, по ежедневным данным отсюда:
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridd ... lysis.html
2. У NOAA есть какой-то специальный язык запросов, чтобы не качать терабайты сырых данных, а производить расчеты на их серверах, кое-какие зацепки есть тут:
http://nomads.ncdc.noaa.gov/guide/index.php Вообще надо бы разобраться с этим протоколом OPeNDAP.
