регистрация растра в ArcGIS
Добавлено: 14 фев 2008, 13:00
annet
Расскажите, пожалуйста, какова последовательность действий при регистрации растра в ArcGIS. Читала, что через пространственную привязку, но когда я захожу в "Пространственную привязку" на панели инструментов, то там все рубрики отключены, ими невозможно пользоваться.
Заранее, спасибо.
Добавлено: 15 фев 2008, 06:25
Добавлено: 16 фев 2008, 17:55
annet
Спасибо Вам большое. Ссылку внимательно изучила. Понятно все, кроме самого начала.
В начале описания сказано: "Загрузить отсканированную карту, Файл\Добавить слой (File\Add Data) (На вопрос "создавать пирамидальные слои", ответить "Нет" )".
Я работаю в версии ArcGIS 9.1 и при открытии ArcMap на панели инструментов нет "Файл\Добавить слой", а есть "Файл/Добавить данные", не предусматривающая открытие растрового изображения.
Тогда я попыталась открыть растр через Вставка/Рисунок и все получилось, но привязаться все-равно не смогла, т.к. в "Пространственной привязке" на панели инструментов все рубрики отключены, ими невозможно пользоваться.
Подскажите, пожалуйста, что делать.
Добавлено: 16 фев 2008, 18:43
oleg
"Файл/Добавить данные" - выбрать ваш растр
Добавлено: 16 фев 2008, 19:22
+ пара картинок в этот пункт для иллюстрации
вставка\рисунок не пойдет - это вставляет изображение в графику, к которой нельзя применить функции работающие с пространственными данными
Добавлено: 18 фев 2008, 16:04
annet
Спасибо большое!!!!!! После Ваших пояснений все получилось.
