				как закрыть  временную таблицу
				Добавлено: 09 дек 2015, 16:15
				 sysrepos
				Как правильно закрыть временную таблицу? (чтобы не оставалось всяких Query1,2,3, и т.д.)
На карте выбран 1 объект, в программе mapbasic есть такой запрос:
пишу
в Мапинфо остается таблица Query2
пишу
close table SelectionInfo(SEL_INFO_SELNAME)
в Мапинфо остается временная таблица Query3...
Вопрос: как правильно закрыть временную таблицу q1, чтобы после нее в программе не оставалось других временных таблиц? (все временные таблицы закрывать не нужно, нужно закрыть только q1, и таблицу Query)
				Re: как закрыть  временную таблицу
				Добавлено: 09 дек 2015, 16:36
				 thegeo
				Можно просто удалить таблицу
drop Table "Query1"
а вот это непонятно
… чтобы после нее в программе не оставалось других временных таблиц? (все временные таблицы закрывать не нужно…
				Добавлено: 09 дек 2015, 17:11
				 sysrepos
				написал вот так:
sup pro1
	select * from selection into q1
	drop table q1
	drop table SelectionInfo(SEL_INFO_SELNAME)
end sub
все равно остается таблица Query
thegeo писал(а):
а вот это непонятно
имеется ввиду следующее, есть например, таблица STREET, на ее основе построена временная таблица q1, но так же на основе таблицы STREETмогут быть открыты другие временные таблицы (созданные другими приложениями или пользователями). Они тоже являются временными, но их закрывать не нужно, так как они были созданы не в моей программе.
				Добавлено: 09 дек 2015, 17:40
				 thegeo
т.е. вы из выборки делаете копию с именем q1 и теперь имеете две временные таблицы с одинаковым содержанием. И если удалить q1 то базовая таблица Query1 естественно останется. При удалении Query1 используйте имя таблицы в явном виде
dim s as string
s= SelectionInfo(2)
drop Table s
Думаю что теперь ни q1, ни Query1 не будут в списке доступных таблиц.
				Добавлено: 09 дек 2015, 18:07
				 sysrepos
				пробовал написать так:
sub proc1
	s= SelectionInfo(2)
	drop Table s
end sub
временная таблица (Query) все равно остается
				Добавлено: 09 дек 2015, 22:21
				 thegeo
				Предполагается, что на карте выбран один объект и никаких других временных таблиц нет.
Сравните варианты.
Обычный вариант с обычной выборкой. Никаких остаточных явлений не наблюдается.
sub proc1
dim s as string
dim i as integer
s= SelectionInfo(2)
print s
drop Table s
For i = 1 To NumTables()
	print TableInfo(i,1)
Next
end sub
Обсуждаемый вариант с затейливой инструкцией select * from selection into q1  приводит к побочному эффекту.
sub proc2
dim s as string
dim i as integer
drop Table q1
s= SelectionInfo(2)
print s
drop Table s
Next
end sub
Сюда можно добавить отмену выделения (Run Menu Command M_QUERY_UNSELECT) но результата это не даст. Интересно проследить какой именно QueryN остался не удаленным.
Уйти от подобного эффекта достаточно просто.
sub proc3
dim s as string
dim i as integer
s= SelectionInfo(2)
select * from s into q1
drop Table s
drop Table q1
Next
end sub
				Добавлено: 10 дек 2015, 01:22
				sysrepos писал(а):Как правильно закрыть временную таблицу? (чтобы не оставалось всяких Query1,2,3, и т.д.)
Написать как
Syntax
Select expression_list
	From table_name [ , ... ] [ Where expression_group ]
		[ Into results_table [ Noselect ] ]
		[ Group By column_list ]
		[ Order By column_list ]
If you include the Noselect keyword, the statement performs a query without changing the pre-existing Selection table. Use the Noselect  keyword if you need to perform a query, but you do not want to de-select whatever rows are already selected.
If you include the Noselect  keyword, the query does not trigger the SelChangedHandler procedure.
Запросы нормально удаляются через CLOSE, DROP предназначен для физического уничтожения таблицы, что для виртуальных таблиц/запросов непонятное действие.
				Добавлено: 10 дек 2015, 08:07
				 ginpetr
				Тоже намучился с этими QueryN... заметил, что любое использование имени таблицы selection или функции selectioninfo вынуждает Мапинфо назвать выборку очередным QueryN. Теперь всегда явно указываю имена временных таблиц в моих программках. Хотя удалось только немного уменьшить количество QueryN...
				Добавлено: 10 дек 2015, 11:43
				 sysrepos
				вот этот код
thegeo  решил проблему
sub proc3
   dim s as string
   dim i as integer
   s= SelectionInfo(2)
   drop Table s
   drop Table q1
   Next
end sub
				Добавлено: 02 мар 2018, 13:19
				 Stasss
				И все-таки остались вопросы по теме.
Есть у меня Selection после выбора объектов мышью.
Т.к. после этого необходимо открыть еще таблицы, делаю select * from Selection into name_table:
появляются name_table и Query(n) (очередной в сессии Query).
Так вот как избавиться от этого Query?
				Добавлено: 02 мар 2018, 14:26
				Я уверен, что значительную часть ваших вопросов, должно решить прочтение документации. В частности функция SelectionInfo() и TableInfo().
Команды Mapbasic-а очень прилично документированы.
PS
И QueryN появляется только в тех случаях, когда появляется неименованный Selection. Для любой выборки, доступной с именем Selection, а бывает еще CurrentSelection - для выборок, которые не были доведены до конца или выборок, которые могут содержать ошибочные данные, сразу создается QueryN. До появления нового Selection или его уничтожения они существуют параллельно. Так что, если НЕ нужен QueryN его имя следует выяснить через SelectionInfo() ДО создания новой выборки, что бы была возможность закрыть его "по имени".
PPS
По моему - ваш вопрос в теме, которой два года, следует рассматривать как новый и начинать его с новой темы.
				Добавлено: 02 мар 2018, 15:57
				 Stasss
				согласен со всем, кроме PPS.
спасибо
