OpenLayers3. Измерение дистанции и площади.
Добавлено: 02 окт 2015, 09:44
Эта тема направлена не на поиск ответа, а скорее на помощь тем, кто будет пытаться решить схожую задачу.
В общем, у нас есть подложка OSM и пару WMS слоев, с которыми может взаимодействовать popup и мы создаем векторный слой для рисований линий и полигонов и сразу происходит расчет измерений взятый с example. Также я добавил стиралку для нарисованных features. (код html)
(код js):
И вот тут появилась проблема: я могу стереть features, но как стереть measureTooltip. Стереть все overlay нельзя, так как тогда пропадет и popup, да и не охота чтобы при стирании одной линии стирались все окна измерений. Я долго ломал голову как связать созданную линию и окно измерений. Я много что попробовал для решений этой задачи. Даже пытался создать closer для measureTooltip как для popupа, но не мог их связать. Решение простое до невозможности, но наверное в силу моей небольшой практики с JavaScript я не сразу до него дошел.
В общем, в один из мозговых штурмов появилась идея: а что если узнать номер индекса выделенного элемента, когда используется erase? И опять же моя небольшая пркатика с этим языком программирования заставила меня помучиться. Цель стала ясна, нужно выделенный элемент при помощи erase сравнить с массивом features из векторного слоя, найти этот номер и удалить overlay = индекс feature + 1 (у нас же в оверлеи как минимум есть popup). В общем задача была решена простым способом:
Надеюсь я Вам не наскучил. У кого есть более изящные или простые решения, м.б. связка оверлея и линии при создания, пожалуйста дайте знать. Я не верю, что у этой задачи нету более простого решения!
<div id='map'>
</div>
<div id='bar'>
<p id='hand'>
<img src="img/hand.png">
</p>
<p id='drawLine'>
<img src="img/line.png">
</p>
<p id='drawPoly'>
<img src="img/poly.png">
</p>
<p id='edit'>
<img src="img/edit.png">
</p>
<p id='erase'>
<img src="img/erase.png">
</p>
</div>Код: Выделить всё
drawSource = new ol.source.Vector();
drawLayer = new ol.layer.Vector({
source: drawSource,
style: new ol.style.Style({
fill: new ol.style.Fill({
color: 'rgba(255, 255, 255, 0.2)'
stroke: new ol.style.Stroke({
color: '#ffcc33',
width: 2
image: new ol.style.Circle({
radius: 7,
color: '#ffcc33'
var select = new ol.interaction.Select();
var erase = new ol.interaction.Select();
var lineDraw = new ol.interaction.Draw({
source: drawSource,
type: 'LineString',
color: 'rgba(0, 0, 0, 0.5)',
lineDash: [10, 10],
width: 2
radius: 5,
color: 'rgba(0, 0, 0, 0.7)'
var polyDraw = new ol.interaction.Draw({
source: drawSource,
type: 'Polygon',
lineDash: [10, 10],
width: 2
radius: 5,
var measureTooltipElement;
var measureTooltip;
createMeasureTooltip();
var sketch;
var listener;
lineDraw.on('drawstart', function(evt){
sketch = evt.feature;
var tooltipCoord = evt.coordinate;
listener = sketch.getGeometry().on('change', function(evt) {
var geom = evt.target;
var output;
output = formatLength((geom));
tooltipCoord = geom.getLastCoordinate();
measureTooltipElement.innerHTML = output;
measureTooltip.setPosition(tooltipCoord);
}, this);
lineDraw.on('drawend', function(evt){
measureTooltipElement.className = 'tooltip tooltip-static';
measureTooltip.setOffset([0, -7]);
sketch = null;
measureTooltipElement = null;
ol.Observable.unByKey(listener);
}, this);
$("#drawLine").click(function() {
clearCustomInteractions();
$(this).addClass('active');
map.addInteraction(lineDraw);
$("#drawPoly").click(function() {
map.addInteraction(polyDraw);
$("#erase").click(function() {
map.addInteraction(erase);
erase.getFeatures().on('change:length', function(e){
if(e.target.getArray().length !== 0) {
drawLayer.getSource().removeFeature(e.target.item(0));
var i = e.target.item(0);
var k = drawLayer.getSource().getFeatures();
var j = k.indexOf(i);
delOverlay = map.getOverlays().array_[j+1];
map.removeOverlay(delOverlay);
