создание утилиты
Добавлено: 18 мар 2015, 04:13
Возможно создать утилиту для автоматического придания определенных характеристик элементов слоя и структуры таблицам?
Пример для одного слоя горизонтали (полилинии) : слою должна соответствовать таблица с 2-мя колонками « Высота» и «Код». Нужно линиям (код1) имеющим отметку 100-200-300м и т.д. задать определенную толщину , цвет и подпись с колонки «высота», остальным линиям (код2) с высотами 120-140-160м задать тот же цвет но другую толщину и не иметь подписи. Либо сразу разделить на два слоя горизонтали основные и горизонтали вспомогательные? И так со всеми слоями. Я создаю слой горизонтали следующим образом, варианты тоже разные например импортирую рельеф формата(DXF), открываю таблицу в MI и создаю структуру для колонок высота (символьное)и код (вещественное), далее выделить по коду1 выставить вручную все характеристики полилинии тоже самое по коду2 но другие характеристики, оцифровка по привязанной растровой топооснове, или рельеф на основе данных SRTM. Во всех случаях потребуется однотипное оформление слоя, возможно ли создать утилиту с помощью которой слою горизонтали выставляем коды для всех типов линий а утилитой задали нужные характеристики линий (толщина, цвет, выборочная подпись нужным цветом и шрифтом. В идеале утилита с возможностью оформления не одного слоя а всех типовых слоев карты(отчета). Интересно возможно ли создание такой программы (утилиты) для мапинфо? Нечто подобное видел у работающих в Arc GIS создают шаблонную карту кодируют элементы слоя сохраняют как шаблон к последующей карте прменить данный шаблон.
