Страница 1 из 2
Помогите определить ключ
Добавлено: 19 фев 2015, 19:17
nikomuro
Имеются две таблицы с идентично идентифицируемыми объектами, одна из них в местной системе MSK а вторая в известной GK. Никак не могу подобрать ключ для пересчета мск. Прошу помощи (параметры ключа в формате prj MapInfo). Район GK 23, интересует район города Находки.
Re: Помогите определить ключ
Добавлено: 20 фев 2015, 11:31
bingeomap
Такая программа есть:
ТРАНСКОР
Она может определит параметров перехода. Но, к сожалений она платная.
Добавлено: 20 фев 2015, 11:34
nikomuro
Есть у меня эта программка. Только корректно воспользоваться ей у меня не получилось. Через Панормовские утилиты определения параметров выдает огромные ошибки. В чем проблема не могу понять
Добавлено: 20 фев 2015, 12:03
bingeomap
У меня нет это программа и не использовал ее. А в чем ваша проблема, если есть программа?
Добавлено: 20 фев 2015, 12:07
nikomuro
в том что не получается ей корректно воспользоваться.
Добавлено: 20 фев 2015, 12:44
bingeomap
А вы смотрели Справочник? В постарайтесь найти форум компании Кредо-Диалог. Наверняка есть официальный форум. И еще есть разные чисто геодезические форумы (могу показать вам), там есть специалисты с опытом ТРАНСКОР.
Добавлено: 20 фев 2015, 12:45
nikomuro
Ладно буду копать в других форумах
Добавлено: 20 фев 2015, 12:56
bingeomap
Добавлено: 20 фев 2015, 14:08
Ariki
А вы уверены, что это МСК?
Анализ углов и расстояний между тремя наугад взятыми точками в окрестностях Находки показывает, что проекция не является конформной и масштаб её заметно отличается от единицы. То есть это не может быть система координат на базе проекции Гаусса-Крюгера или любой другой проекции, пригодной для местной системы координат.
Добавлено: 20 фев 2015, 15:01
nikomuro
вот и у меня проблема в корректном установлении проекции. Никак не могу проследить аналогию с какой либо
Добавлено: 20 фев 2015, 16:16
А откуда эта карта взялась и кто (и для чего) её ранее использовал? Должны же люди знать, если её не от руки на глаз рисовали, как это у тех же лесников принято было
Добавлено: 20 фев 2015, 16:32
У лесников "от руки" никогда не рисовали...
, но могли быть специально введенные погрешности...
А так встречал кадастровую карту на один н.п. (на заре кадастрового учета), по которой масштаб X к Y был далеко не 1, так еще и от действительности сильно отличался
. Не пойму только как ее использовали для работы...
Добавлено: 20 фев 2015, 19:19
stout
nikomuro писал(а):Имеются две таблицы с идентично идентифицируемыми объектами, одна из них в местной системе MSK а вторая в известной GK. Никак не могу подобрать ключ для пересчета мск. Прошу помощи (параметры ключа в формате prj MapInfo). Район GK 23, интересует район города Находки.
А не могли бы вы привести пары координат в виде простого плоского (текстового) файла? У меня нет MapInfo (впрочем, любой другой ГИС тоже нет), но кое-какие программки есть.
Добавлено: 20 фев 2015, 20:05
nikomuro
gamm писал(а):А откуда эта карта взялась и кто (и для чего) её ранее использовал? Должны же люди знать, если её не от руки на глаз рисовали, как это у тех же лесников принято было
это с обзорной карты расположения находкинского ГО в пределах края приморского в составе генерального плана. вектор взят с цифровой карты края.
Добавлено: 20 фев 2015, 20:08
nikomuro
Донецков писал(а):У лесников "от руки" никогда не рисовали...
Самое что интересное, вводили или нет они свои погрешности, рисовали ли от руки или проводили натурные обследования (скорее всего), эти картсведения они и ставят на учет в росреестр, которые накладывают на все сплошные ограничения, а лесное законодательство сыро и имеет множество противоречий, которые кстати и разными департаментами толкуются по разному.
