				Вырезать полигон в полигоне
				Добавлено: 09 дек 2014, 16:23
				 givchik_alex
				Добрый день, уважаемые форумчане!
Просьба откликнутся на вопрос и помочь разобраться как в Map Info проще и быстрее вырезать в одном большом по площади полигоне (дорога) множество мелких полигонов (ЛЭП). Выделение объектов разом затруднено наличием других объектов. Заранее благодарен!
				Re: Вырезать полигон в полигоне
				Добавлено: 09 дек 2014, 17:32
				 Эдуард Казаков
				А выбрать только нужные объекты sql-запросом не получается?
				Добавлено: 10 дек 2014, 08:07
				 Старый Йети
				А кнопочка "Выбор в области" не помогает?
				Добавлено: 18 дек 2014, 16:20
				 givchik_alex
				Эдуард Казаков писал(а):А выбрать только нужные объекты sql-запросом не получается?
если только по площади, т.к. выбираемые объекты очень малы...но при этом могут попасть и другие объекты
				Добавлено: 18 дек 2014, 16:22
				 givchik_alex
				Старый Йети писал(а):А кнопочка "Выбор в области" не помогает?
есть еще и другие объекты в этом же слое, которые попадут в область, т.к. более мелкие объекты очень сильно разбросаны по полигону
				Добавлено: 26 дек 2014, 11:55
				 Gleb88
				Если я правильно понял проблему, то есть утилита для мапинфо, которая позволяет выбирать объекты карты по их стилю оформления, в гугле спокойно найдешь где скачать.
"Выберите один объект карты, запустите STYLIST.MBX и нажмите кнопку "S" на панели инструментов. В появившимся диалоговом окне вы можете указать параметры выбора. Утилита выберет все объекты по указанным значениям, в том числе в смешанных таблицах."
				Добавлено: 09 янв 2023, 11:33
				 grandred75
				День добрый!
А возможно ли в одной таблице (не добавляя никаких новых слоев и колонок) одним SQL-запросом (или в MapBasic) в выбранном (selection) полигоне выбрать прочие вложенные полигоны разной формы и площади, вырезать и удалить их?
