QGIS Web Client
Добавлено: 10 окт 2014, 19:52
Здравствуйте. Потребовалось установить QGIS Web Client, но при загрузке проекта процесс зависает на Loading map. Все кнопки по бокам загружаются, но ни слои ни карта не загружаются. JS в режиме отладки пишет В чем может быть проблема?
Мне вообще нужно сделать такое приложение, чтобы человек в QGIS создавал слои, поверх подключенной OSM карты, а потом не запуская QGIS мог посмотреть получившийся результат. То есть просто просмотрщик проекта без самого QGIS. Может быть есть еще какие-нибудь варианты как это можно сделать? Обязательно чтобы показывалась OSM карта и векторные слои
Uncaught TypeError: Cannot read property 'request' of undefined QGISExtensions.js:196Мне вообще нужно сделать такое приложение, чтобы человек в QGIS создавал слои, поверх подключенной OSM карты, а потом не запуская QGIS мог посмотреть получившийся результат. То есть просто просмотрщик проекта без самого QGIS. Может быть есть еще какие-нибудь варианты как это можно сделать? Обязательно чтобы показывалась OSM карта и векторные слои
