				поиск близлежащих полилиний
				Добавлено: 01 окт 2014, 21:05
				 Qwerty Neo
				Уважаемые форумчане, есть следующая проблема:
Необходимо для выбранной полилинии найти ближайших соседей на концах для дальнейшего объединения. При этом желательно исключить объекты, пересекающие нужную нам полилинию.
				Re: поиск близлежащих полилиний
				Добавлено: 04 окт 2014, 00:46
				когда в постановке задачи появляется слово "желательно", всегда за этим следуют слова "любой каприз ... ".
экзотическое ПО, создается только на заказ. все остальное требует объяснения, почему стандартные средства не подходят. и постановка задачи не содержит очевидности - ближайших на сколько? ближайших к скольким концам полилинии? ближайшие узлы или ближайшие сегменты или вообще ближайшие концы? сколько предполагается концов у полилинии?
задача решается только "запустил и ушел" или оператор так же присутствует?
почему не сработала стандартная утилита "поиск ближайшего"?
какова размерность поиска?
				Добавлено: 06 окт 2014, 15:55
				 Qwerty Neo
				Есть изолиния, выполненная в виде огромного числа полилиний разной длины. И таких изолиний великое множество, а аттрибутивной информации к ним нет. Выделять вручную каждый кусочек и потом объединять с соседним - работы на месяц. Подумал, что раз эти полилинии расположены рядом с друг другом (после прогонки всех объектов через "Совмещение и генерализацию" концы соседних полилиний одной изолинии совпадают), то можно их объединить по принципу ближайшего объекта (ближайшего к обоим концам данной полилинии).
Про утилиту "поиск ближайшего" слышу в первый раз. Где она расположена?
				Добавлено: 06 окт 2014, 16:42
				С таким сталкивался при импорте из автокада, когда основой был чертеж из Credo, или кто-то специально "расчленил" примитивы..., по опыту знаю, проще и быстрее исправить это в самом автокаде (Map/Civil), а уже потом переносить в MapInfo...
				Добавлено: 06 окт 2014, 20:47
				 Qwerty Neo
				У меня все то же самое. В автокаде такая функция имеется? Я просто в нем вообще ни в зуб ногой
				Добавлено: 06 окт 2014, 21:03
				 Ariki
Try selecting all the polylines and then:
Objects > Combine
Objects > Disaggregate
Отсюда:
https://groups.google.com/forum/#!topic ... 2ubyNpHuOU
У вас изолинии пересекаются?!
				Добавлено: 06 окт 2014, 22:19
				 Qwerty Neo
				Спасибо огромное! Не думал что так просто. Конечно не все гладко, но уже гораздо лучше смотрится.
Еще этого не хватало мне для полного счастья. Помимо полилиний изогипс есть еще бергштрихи, обрывы, откосы и другие прелести чертежного мастерства, которые транслятор смешал в кучу.
				Добавлено: 07 окт 2014, 11:09
				"Очистка" есть в Autodesk Map 3D или в Civil, позволяет объединять кучу отрезков в 1 полилинию, выставляя допуски для поиска ближайшего сегмента и много другого..., но все равно проблем много, более правильный вариант - использование спец. полилиний и т.п., но все наше многообразие УЗ особенно для крупномасштабных планом (с откосами и т.п.) увы, описать не возможно..., поэтому и получается множество примитивов, которые кроме оформительской другой информации не несут...
