Ёлки, берёзы, сосны на спутнико-снимках. Грибоягодные карты
Добавлено: 01 окт 2014, 13:23
				Задача минимум: как разделить ёлки, берёзы и сосны в лесу на спутниковых снимках? Все эти деревья разрешены пространственно, но сливаются по цвету. Вот возьмём, например, снимок
https://www.google.ru/maps/@58.3119861, ... !1e3?hl=ru
"обработаем" его человеческим глазом
Алгоритм обработки: ёлки тёмнозелёные, берёзы и сосны светлозелёные. Цвет берёз и сосен различается, но на глаз на снимке разницу не видно. размеры кроны сосен побольше чем у берёз (в этом лесу березняк ещё молодой лет по 15-20 на месте вырубки), расстояние между соснами в сосняке больше чем расстояние между берёзами в березняке. Дело осложнено тенями деревьев на прогалинах, дороге и друг на друге. И разумеется есть смешанный лес.
Итак задача минимум: раскрасить деревья в разные цвета какой-нибудь программой. Я делал это до сих пор в фотошопе -кривые наборов- линейная контрастность. Но это решение неудовлетворительное абсолютно.
Ещё несколько задач по этим снимкам. Эти снимки используются после обработки для закачки в гармин дакоту 20 и поиска грибов и ягод так сказать с дивана. Важна обводненность участка. Обводненность привязана к абсолютной высоте не однозначно. В общем чем выше тем суше. Но на практике это неверно. Болота и лужи вполне себе годами стоят на вершинах и склонах холмов. и там даже нет впадин, просто сток воды с этого участка затруднён по различным причинам: глина-песок, растительность-мох-трава-испарение-удержание влаги, мелкие формы рельефа.
итак, вторая задача: нарисовать изолинии высоты с точностью до 1 метра. высоты рисуются в программе гугл планета земля в уголке. и нарисовать можно руками.
Но это порнография -не точно и не красиво и трудоёмко. надо программой рисовать- какой? отдельная подзадача надо выделить верхушки и впадины, так красная замкнутая кривая на фотке -это верхушка.
третья задача: нарисовать собственно обводнённость - сушняк, шохра, болото. Я знаю решение этой задачи но напишу его только если мне тут существенно помогут, беседа будет содержательной и кому то кроме меня реально интересной
4 задача определить почвы по снимку - глина, торф, песок. решение также пока не скажу. надо же мотивировать участников.
5 задача: определить подлесок -трава, мох, прелый лист. решения не знаю.
6 задача: нарисовать дерево воды - болота-ручейки-ручьи-речки-реки и т.д. Разумеется программой а не руками
7 задача: нарисовать дерево дорог. Конечно дороги это не дерево а плоский граф. но местные грунтовые дороги очень не любят пересекаться с деревом воды. Поэтому граф дорог это дерево (ну почти).
8 задача: нарисовать области удалённости от дорог. Вода, дороги, удалённость необходимы для расчёта оптимальной заброски. кроме того, карта удалённости от дорог перекрывается с картой обобранности. Чем удалённее от дорог тем меньше обобран участок.
9 задача. Нарисовать по снимкам со спутника собственно грибные и ягодные карты. Решение знаю частично. для брусники и черники очевидное, для лисички не очевидное. намётки для рыжиков. ниже карта где лисички отмечены точками при сборе -это для проверки. Отмечены не все лисички. Задание простое дополните вероятное расположение ненасённых лисичек. А надо карту нарисованную автоматически программой по снимкам со спутника. Начать рисование можно с исключения мест где грибов и ягод точно нет.
10 задача-максимум. Каждому своя. Рассчитать, не слезая с дивана, по спутниковым снимкам оптимальный маршрут сбора грибов или ягод на ближайшие выходные. В знакомом и не знакомом лесу. Проверить на практике, программами и идеями для рисования карт поделиться со мной и с народом. Но аккуратно, а то всё выберут раньше меня опять.
