ArcGis 10.1 на ОС Windows 8.1 Enterprise, Установка
Добавлено: 08 сен 2014, 07:47
soloinnet
Добрый день уважаемые форумчане.
Задача в следующем, ранее использовал ArcGis 10.1 в ОС Windows 7. Сейчас перешёл на Windows 8.1. Enterprise.
Возникает проблема при установке. Сперва ArcGis запрашивает Net Framework версии 3.5
Спойлер
При попытке же установить DotNetFX35sp1 Выдаёт ошибку
Спойлер
По теме было найдено Блоги Esri о установке 10.1 на Windows 8
Там имеется
.NET issue was also seen previous ( on Pre-release ) but recently with RTM and Pro Window8 this issue is being resolved.
In anycase to over come this , use Windows Installation Media and run an elevated command as below
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
marylandgis says:
I ran this command from command window as administrator. Got feedback that it was running. But ended with this error:
Error: 0x800f081f
The source files could not be found.
Is it necessary for me toI have system administrator skills to install ArcGIS 10.1 on my computer running Windows 8? What am I supposed to do now?
При попытке выполнить эту команду, получаю ошибку
Error: 0x800f081f
Спойлер
И это при том что на системе по умолчанию стоит NetFramework 4.
Признаюсь честно, в синтаксисе команды не смог разобраться. Так вот, что делать и куда плыть ?
P.S. Судя по всему ArcGis 10.2 уже приспособлен к использованию в Windows 8.1. но хотелось бы 10.1.
Re: ArcGis 10.1 на ОС Windows 8.1 Enterprise, Установка
Добавлено: 10 сен 2014, 16:02
soloinnet
Проблему решил. Кому интересно инструкция такова.
Монтируем диск с Windows 8.1 или флешку с ним же. Потом открываем командную строку от имени администратора (win+x) и та пишем
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:x:\sources\sxs /LimitAccess
Где : "X:" буква диска с windows,
/LimitAccess - запрет доступа к windows update
ну а всё остальное и так ясно.
подробнее здесь
P.S. Сам спросил, сам ответил, какой самостоятельный.
