Цветовая коррекция мозаик в Arcgis
Добавлено: 30 июл 2014, 11:58
				Всем привет!
Я тут собираю мозаику для дешифровки, и столкнулся с такой проблемой что снимки Landsat во 4ом диапазоне различаются по яркости, в хелпе по аркмапу есть описание цветовой коррекции, но у меня неполучается.
И проблема состоит в том что при запуске инструмента Цветовой баланс выскакивает ошибка что нет пирамидных слоёв и статистики, опять же смотрел в хелпе и нашёл команду Построить пирамиды и вычислить статистику, кое как смог её запустить и получится зелёную галочку. Но дальше опять Цветовой баланс говорил мне что нет ни пирамид не статистики. Перезалил все снимки еще раз в проект, удостоверился что не было сообщений о том что пирамидные слои не построены и склеил мозаику заного, не помогло.
Вот ссыль на хепл Цветовая коррекция, если можно ткните носом где найти окно Свойства слоя.
Вот сижу гадаю что делать, Для дешифровки нужны снимки одной тональности, а то ошибок очень много выходит.
И вот еще какая проблема часть мозаик склеилась без зубеьв по краям, а часть с зубьями, зависимости я не нашёл никакой, хотя прогнал по одной и той же схеме:
1. Добавить данные в мозаику, 2. Построение контуров, 3. Построение линий сшивки, 4. Указывание значений NoData.
