Использование стороннего кэша в mapproxy
Добавлено: 08 июл 2014, 13:45
Как настроить mapproxy на раздачу не своего кэша?
В документации вроде как сказано, что это возможно, и вроде как для этого надо правильно сформировать url, с чем у меня возникли трудности.
Имеется кэш SAS.Planet, собранный в gmt-формате (global mapper). Описание самого формата мне найти не удалось, но по сути: верхняя директория - z, следующая поддиректория - y, далее - х. Скачаны гугл-спутники, то есть в EPSG 3857, с origin: nw.
Вышло примерно так:
Вопрос в url и вопрос в directory_layout - параметр принимает значения только tms и tc по документации. Если убрать из sas_cache параметр cache, как объяснить, где физически располагается кэш?
Или так не делается вовсе?
Вышло примерно так:
services:
demo:
tms:
wms:
srs: ['EPSG:900913','EPSG:3857','EPSG:4326']
image_formats: ['image/jpeg', 'image/png']
md:
title: TMS cache test.
abstract: Configuration for testing other caches mode.
layers:
- name: sas_tile
title: SAS.Planet_test
sources: [sas_cache]
caches:
sas_cache:
sources: [sas_tile]
format: image/png
grids: [gm_grid]
cache:
type: file
directory_layout: tms
directory: ./sat17
sources:
sas_tile:
type: tile
url: http://10.2.0.60:8082/%(z)s/%(y)s/%(x)s.png
grids:
wgs_grid:
base: GLOBAL_GEODETIC
# origin: sw
gm_grid:
base: GLOBAL_MERCATOR
origin: nwИли так не делается вовсе?
