Помогите с выбором ПО
Добавлено: 26 мар 2014, 10:47
Здравствуйте.
Очень нужна ваша помощь.
Прислали карту района аэросъемки с gps-координатами.
Что имеем:
Корневая папка содержит 2 подкаталога где в первом, в алфавитном порядке, отсортированы папки с съемкой населенного пункта.
Внутри папки с населенным пунктом лежит 2 файла:
Первый - TIF-ая карта.
Второй - Файл с расширением TFW (как я понял внутри этого файла хранятся привязки и gps-координаты).
Вторая папка корневого каталога (ЦМР) содержит файл DMF-формата.
Что тестировал:
Пытался открыть файл DMF через Digitals. Открылся, указано множество точек привязек по всему району. При подтягивании растра (ТИФовской карты) она становится на свое место в нужном направлении. Подтягивал через Вставка- Растровое изображение - ссылка.
Работает все правильно, все четко и точно видно, как и должно быть в натуре. НО не видно gps-координат которые наносились.
Говорят, что можно открыть в ArcReader... Пытался... Он видит только проекты в формате комплекса Arc (или я плохо искал).
Вообщем прошу вашей помощи. В работе карта будет использоватся только для просмотра. Никаких изменений вводить не собираемся, нужен простенький просмотрщик, чтобы отображал карту с gps-привязками.
Заранее спасибо за помощь.
П.С. Ранее картами не занимался, так познания чуть больше чем 0.
Что имеем:
Что тестировал:
