Mapinfo и PROJ4
Добавлено: 11 фев 2014, 05:21
В обсуждении viewtopic.php?f=34&t=15911
Есть ответ:
Мне нечем проверить конкретные параметры местной СК, но вот с того же сайта:
там же для Mapinfo (и далее по интернету)
на импортном сайте то же самое - везде минусы в знаках вращения осей:
Есть ответ:
Я его встречал уже несколько раз, но откуда берется это утверждение?ErnieBoyd писал(а):Однако QGIS не MapInfo. Не забываем менять знаки параметров вращения:Код: Выделить всё
…+towgs84=-118.754,-61.782,-93.237,2.40896,3.47502,-1.29688,6.5177…
Имеем принятый большинством де-факто расчетный вариант перехода СК-1942 -> WGS84 имени ГОСТ-2008:"МСК-02 зона 2", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 58.х, 0, 1, 2300000, -х
Суммы
СК-42 — WGS-84 +23.57 −140.95 −79.8 0 −0.35 −0.79 −0.22
"Долгота / Широта (Пулково 1942–WGS ГОСТ 51794-2008)", 1, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0
"МСК-1964 СПб ГОСТ 51794-2008", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 30, 0, 1, 95942.17, -6552810.0
+proj=longlat +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,-0.35,-0.79,-0.22 +no_defs
