Ошибка в сист. координат при создании sit. Как исправить
Добавлено: 04 фев 2014, 10:02
Здравствуйте.
Создал в ГИС Карта sit(пользовательскую карту). Векторизовал по снимку(WGS84 UTM zone 37N) и перегнал это в шейп. Теперь при открытии шейп — файла в QGIS вектор «улетает» относительно снимка на 37 млн метров. Догадываюсь, что это из-за номера зоны.(37-ая) и я первоначально не правильно sit создал. Перецифровывать нет желания. Пытаюсь решить проблему в ГИС Карта мини до переконвертации в шейпы, но чего — то не получается. Подумал, что может быть в QGIS этот процесс сподручнее сделать? Подскажите есть ли достаточно простой способ.
