Страница 1 из 2
				osmosis+Postrges
				Добавлено: 16 дек 2013, 12:38
				 finlas
				Имеется Postgresql 9.2 и Postgis 2.0 + osmosis
прописываем такую команду для osmosis (вычитал где то)
osmosis --read-xml file=test.osm \ write-pgsimp user=postgres database=osm password=osm
далее он ругается на Коннект к базе данных.
вопрос: а случайно не нужно до этого как-то где-то прописать хост, порт, сервер этой базы данных чтобы osmosis понял куда идти??
спасибо
				Re: osmosis+Postrges
				Добавлено: 16 дек 2013, 13:13
				 rhot
				Скрин ошибки - в студию.
				Добавлено: 16 дек 2013, 13:28
				 finlas
				Добавлено: 16 дек 2013, 13:35
				 rhot
				а там не в кавычках должны быть имя пользователя, базы данных и пароля?
				Добавлено: 16 дек 2013, 13:38
				 finlas
				неа - кавычки не нужны. проверил с кавычками-та же ошибка.
что делать..не знаю
				Добавлено: 16 дек 2013, 13:45
				 rhot
				Через psql с теми же параметрами коннектится?
				Добавлено: 16 дек 2013, 13:59
				 finlas
				Через psql не проходит проверку по паролю-он почему то не вбивается, но через PgAdmin все подключается..
				Добавлено: 16 дек 2013, 14:39
				 rhot
				geometry_columns и spatial_ref_sys в базе данных osm присутствуют?
				Добавлено: 16 дек 2013, 15:17
				 finlas
				ого, а можно поподробней зачем это нужно ?
ogr2ogr у меня ругается на хост. может все дело в  том что у меня сервер на localhost:7654 ? а он думает что 5432
				Добавлено: 16 дек 2013, 15:33
				 rhot
				За тем, что у вас всё-таки PostGIS. Если нет этих таблиц, у вас не пространственная база данных.
				Добавлено: 16 дек 2013, 15:46
				 finlas
				нашел только spatial_ref_sys в базе данных postgis (создавалась по умолчанию при установке postgis)
а где вторую взять?
				Добавлено: 16 дек 2013, 15:47
				 rhot
				в исходниках
				Добавлено: 16 дек 2013, 15:58
				 finlas
				попробую тогда грузиться в базу postgis.
пересоздал сервер с портом 5432 щас буду пробовать
				Добавлено: 16 дек 2013, 16:13
				 finlas
				теперь он мне выдает вот такие плюхи, хотя вроде все правильно
что то на схему ругается.
download/file.php?mode=view&id=8026
				Добавлено: 16 дек 2013, 17:24
				 rhot
				попробуйте параметр validateSchemaVersion=no осмосису кинуть, может прокатит...
