Страница 1 из 2
				Краснодарский край
				Добавлено: 11 дек 2013, 11:41
				 maxwater
				На данный момент подготовлены данные по ТИК: 694, 698, 715, 732
				Re: Краснодарский край
				Добавлено: 11 дек 2013, 11:50
				в смысле 4 ТИКа, не УИКа
				Добавлено: 11 дек 2013, 12:34
				 kalenkov
				вот тут сайты ТИКов
http://ikkk.ru/arbeitbaza/index.shtml
там можно попробовать найти информацию по избирательным участкам на соответствующей территории
				Добавлено: 11 дек 2013, 13:54
				 maxwater
				kalenkov, спасибо
				Добавлено: 11 дек 2013, 14:45
				 kalenkov
				постановления из ГАРАНТа. Ссылки сейчас внесу в координационную таблицу.
				Добавлено: 11 дек 2013, 16:12
				 kalenkov
				Раз уж вы взялись за Краснодарский край, то вот ещё совет. Рекомендую сделать ковровую рассылку администрациям районов, по которым нет никакой информации.
1) Берем вот этот официальный документ
http://ikkk.ru/cgi-bin/kernel.cgi?modul ... iaid=13580
оттуда нам нужно название органа принявшего постановление, а также дата и номер постановления
2) Находим сайт соответствующей администрации
3) Находим раздел "Обращения граждан"
4) Пишем запрос вида
Здравствуйте,
Постановлением администрации ТАКОГО-ТО района №XX от XX.XX.XXXX на территории района были образованы избирательные участки. К сожалению, мне не удалось найти на сайте администрации текст этого постановления. Не могли бы вы прислать мне текст этого постановления?
С уважением,
NNNNNNNNNNNNNNN
5) Если форма обращения не работает или отсутствует, то пишем по электронной почте аналогичный запрос.
6) По моим наблюдениям содержательный ответ приходит приблизительно в 70% случаев.
Лучше это сделать сейчас, так как по закону срок ответа составляет 30 дней.
				Добавлено: 12 дек 2013, 10:33
				 kalenkov
				Я бы был аккуратен с теми данными об участках, которые не содержат даты принятия соответствующего постановления. Например, очень может оказаться, что вот эти данные
http://www.abinskiy.ru/site/tik/uik
http://belorechensk.ru/Izbirkom/izbir_komis/
касаются выборов, проводимых до формирования пятилетних УИК. Если это так, то их использовать нельзя.
Вот тут
http://www.tik.armawir.ru/index.php?opt ... &Itemid=72
стоит дата. Эти УИКи временные и были сформированы до принятия решения о формировании пятилетних УИКов. Данные по этой ссылке использовать нельзя.
				Добавлено: 12 дек 2013, 12:11
				 maxwater
				По Абинскому нашел другую ссылку, хотя там также нет даты постановления. kalenkov, спасибо за советы.
				Добавлено: 12 дек 2013, 12:34
				 kalenkov
				maxwater писал(а):По Абинскому нашел другую ссылку, хотя там также нет даты постановления. kalenkov, спасибо за советы.
Вы нашли ту же самую ссылку. Только у вас нужно выдергивать данные по одному УИКу, а у меня все скопом. Данные идентичны. Собственно я свою ссылку так и нашел. Взял текст, который высвечивается по вашей ссылке и скормил его яндексу.
				Добавлено: 19 дек 2013, 16:04
				 maxwater
				Обновленный список (в координационной таблице отмечено):
				Добавлено: 27 дек 2013, 16:11
				 kalenkov
				По Усть-Лабинскому району в координационной таблице указано две ссылки. Причем одна из них ссылается на недействующее постановление. Какая из ссылок использовалась при построении списка УИК?
Как там поживают запросы в администрации? Есть ответы?
				Добавлено: 30 дек 2013, 09:00
				 maxwater
				По Усть-Лабинскому - из постановления 20, ссылку на недействующее удалил.
Ответ пока пришел только один - из Анапы, ссылку в таблице исправил. Остальные пока молчат.
				Добавлено: 04 июн 2014, 11:51
				 sadless74
				обработал данные ЦИК РФ.
берусь обработывать данные от maxwater.
затем объединить...
				Добавлено: 04 июн 2014, 12:20
				 sadless74
				maxwater добавлял уики 97, 98, 99 в больницах и т.п. из-за этого общее число увеличилось.
уберу такие строки.
				Добавлено: 04 июн 2014, 22:09
				 sadless74
				Телефоны из постановлений  где есть совпадают с данными cikrf.
У отсутствующих уиков адрес из данных ЦИК РФ. Место голосования пресловутое "здание"
У уиков из постановлений адреса почти всегда соответствуют адресам из cikrf. Места присутствуют.
Если где адрес из данных cikrf не совпадает с адресом из постановления оставил данные cikrf а место ставил "здание".
Таких случаев около десятка.
Отдаю на проверку...
