ошибка при создании MxDocument
Добавлено: 14 авг 2013, 16:58
AndreyL
пишу в макросе Access (то-же самое в Excel и в AcrGIS) так
Dim m_Doc as IDocument
Set m_Doc = New MxDocument
на второй строчке возникает странная ошибка
Run-time error '429':
ActiveX component can't create object
Win7, Office 2010, AcrGIS 9.2.
На WinХР, Office 2003, AcrGIS 9.2 такая штука работает нормально
Re: ошибка при создании MxDocument
Добавлено: 14 авг 2013, 17:49
Andrey Zhukov
А при чем тут ArcGIS, собственно? Это виндовый глюк. Надо msdn на этот предмет читать.
Добавлено: 14 авг 2013, 17:56
AndreyL
fall_out_bug писал(а):А при чем тут ArcGIS, собственно? Это виндовый глюк. Надо msdn на этот предмет читать.
А Вы ссылочку не могли бы кинуть, какую конкретно статью msdn читать?
Добавлено: 14 авг 2013, 18:03
Andrey Zhukov
Добавлено: 14 авг 2013, 18:52
AndreyL
Если я правильно понял, то возможно три варианта:
класс не зарегистрирован
отсутствует или испорчена библиотека
чего-то с лицензией
первые два случая не похожи, поскольку АркМАП работает прекрасно, хотя могу ошибаться.
третий вариант мало понятен - с другими библиотеками никаких проблем, объекты прекрасно создаются
