Скорость прокрутки карты
Добавлено: 30 июл 2013, 21:52
Antifriz
Как в ArcMap 10.1 увеличить скорость перемещения окна карты с помощью клавиш Up, Down, Left, Right?
В отличии от ArcGIS 9.3, где карта в окне щелчками по клавишам перемещения перемещалась достаточно быстро, здесь шажок одного щелчка очень маленький, что существенно замедляет оцифровку растра. Что можно сделать?
Re: Скорость прокрутки карты
Добавлено: 31 июл 2013, 13:07
Antifriz
Разве никто не сталкивался с этой проблемой? Ведь оцифровка растра по умолчанию очень замедляется. Дело даже не в кэшировании, а именно в скорости перемещения окна карты клавишами.
Добавлено: 31 июл 2013, 13:47
Hatt
Можно использовать альтернативный способ перемещения по карте - зажимать клавишу "С" (или колёсико мыши), появляется лапа, передвинуть, отпустить, продолжить оцифровку.
Добавлено: 31 июл 2013, 14:00
Antifriz
Это слишком неудобно.
Добавлено: 31 июл 2013, 14:16
Andrey Zhukov
Попробуйте Home, End, Page Up, Page Down
Добавлено: 31 июл 2013, 14:30
Antifriz
Вот это уже значительно лучше. Спасибо. Но, все-таки, нужно привыкать к этим клавишам. Стрелочками удобней. Только бы отрегулировать шаг одного нажатия.
Добавлено: 31 июл 2013, 14:32
Andrey Zhukov
Antifriz, еще вариант - не бояться задерживать пальцы на стрелках. Получается плавная и довольно быстрая прокрутка.
Добавлено: 31 июл 2013, 14:44
Antifriz
У меня так все равно не на много быстрее.
Добавлено: 31 июл 2013, 17:01
novia
учитесь пользоваться средней кнопкой мыши
Добавлено: 31 июл 2013, 17:09
Antifriz
Спасибо. Так достаточно удобно. Хотя ответ на вопрос все же было бы интересно узнать)
Добавлено: 02 авг 2013, 08:56
pedro
Клавиши Home, End, Page Up, Page Down перемещают на полэкрана. Этого достаточно для цифрования данных.
Наиболее удобно, когда Вы в режиме "Скетч", действительно, пользоваться средней кнопкой мыши.
Если Вы хотите пользоваться быстро перемещаться по карте от объекта к объекту, нажмите и удерживайте клавишу "B" (английскую). Тогда курсор приймет вид кружка со стрелками. Левая клавиша мыши и движение мышью вверх-вниз - это увеличить-уменьшить, а правая клавиша двигает карту. Т.е. уменьшил масштаб-переместил-увеличил масштаб.
