				Конвертирование анотаций в AutoCAD
				Добавлено: 25 июл 2013, 15:25
				 DreminaMF
				Подскажите пожалуйста как конвертировать с ArcGis надписи в AutoCad.  Для решения задачи имеются только AutoCad 2013 (AutuCad map нет и в скором времени не появиться) и ArcGis10.
Необходимо пока топооснову (а в дальнеёшем и другие объекты карты) перенести в кад.  С линиями все получилось замечательно после конвертирования в сапр (кад) когда указала нужную систему все получилось отлично, но еще необходимо чтобы перенслись высотные отметки и название речек, озер, гор а как это сделать не знаю. Понятно что для начала надо надписи надо в атрибуты перевести это сделала, но вот где находяться эти атрибуты и как их в кад вставить незнаю. Подскажите пожалуйста.
Заранее всем большое спасибо:)
				Re: Конвертирование анотаций в AutoCAD
				Добавлено: 25 июл 2013, 16:28
				 bingeomap
				Я про АркГИС очень мало знаю. Но может могу помочь вам?!
А в чем проблема, не очень та понял.
				Добавлено: 26 июл 2013, 09:06
				 DreminaMF
				Спасибо может быть и помоможете;) Мне надо чтобы надписи названия рек, озер, высотные отметки были в автокаде их надо пренести с аркгиса вот только как это сделать не знаю
				Добавлено: 26 июл 2013, 10:14
				 bingeomap
				Думаю, если в АркГИС-е эти данные надписи для каких та ГИС слоев то не получится.
Но, есть вариант.
Сначала каким та образом конвертируйте эти ГИС слои вместе с атрибутами (с нужными  вам надписами) в "Annotation" для АркГИС (наверно этого вы сможете). Потом в АркКаталоге нажимая правую кнопку экспортурейте в КАД как показано в рисунке:
				Добавлено: 26 июл 2013, 10:32
				 DreminaMF
				Спасибо, сейчас попробую, о результате сообщу:)
				Добавлено: 26 июл 2013, 11:41
				 DreminaMF
				Пока что получается создать анотации в базе и экспортировать его в автокад но.... рисунок получается пустой разбераюсь в чем может быть сюрприз.
				Добавлено: 26 июл 2013, 13:28
				 bingeomap
				Решать эту проблему наверно может пользователи темы "АркГИС". Если серьёзные проблемы будет напишите там...
				Добавлено: 29 июл 2013, 10:58
				 DreminaMF
				Большое спасибо за помощь все получилось
А теперь более подробно  опишу  что и как надо делать для тех кто с Гис практически не сталкивался а перевести карту  в AutoCad надо.
Для эксорта в автокад в ArcGIS необходимо воспользоваться  ArcTolbox
Выбираем экспорт в сапр
Выбираем файлы которые необходимо экспортировать, указываем путь куда мы все будем экспортировать, и нажимаем параметры среды, в них задаем требуемые параметры
Обязательно в выходных координатах выбираем как указано ниже и выбираем ту систему координат которая у вас указана для файла. В картографии так же укажите нужную систему координат и базовый масштаб.
Нажимаем ок!
Линии перенслись с необходимыми координатами в автокад!
А вот для переноса текста понадобиться выполнение еще нескольких  операций.
1.	Нажимаем правой клавишей  на нужный нам слой  выбираем свойства
2.	Нажимае галку надписать объекты этого слоя, выбираем  поле по которому будем подписывать
3.	Нажимаем ОК. И снова правой клавишей мыши нанужный нам слой, выбираем конвертировать в аннотации
4.	В классе аннотаций жмем на желтую папку
Создаем новую файловую базу данных (можно использовать и ранее созданную)
Даем название нашему слою с тектом.
Затем в классе аннотаций нажимаем на руку с таблицей
Нажимаем галку выбирать символы из таблицы.
Далее проделываем операцию экспорта в САПР описанную ранее (выбираем созданию базу данных и нужный файл (или файлы в ней)., незабываем указывать нужную систему координат.
Открываем автокад. Если надписи не появиль это не значит что их нет. Быстрым выбором выделяйте весь текст и делайте нужный размер букв и их цвет (возможно тескт очень маленький и поэтому невиден ли он белого цвета).
Всем удачи.
(Если чо-то непонятно то у меня есть этот же текст с картинками будет нужно обращайтесь)
