OpenLayers. Кнопка с рисованием и сохранением полигона.
Добавлено: 06 июн 2013, 15:44
novice
Выложите, пожалуйста, код с кнопкой, по нажатию на которую можно нарисовать полигон(только один, затем кнопка становится не активной), и сохранить его координаты в строку через запятую.
Стандартные примеры не подходят. Кнопки добавляются следующим образом(на примере измерения расстояния):
var buttonRuler = new OpenLayers.Control.Button({
title:'Измерение расстояний',
displayClass: 'MeasureDistance', activate: OnMeasure, deactivate: OffMeasure, type: OpenLayers.Control.TYPE_TOOL
стили кнопки(активна/неактивна) меняются в
function OnMeasure() {
if(this.panel_div)
this.panel_div.className = "MeasureDistanceItemActive"
OnOffMeasure(true);
function OffMeasure() {
if(this.panel_div)
this.panel_div.className = "MeasureDistanceItemInactive"
OnOffMeasure(false);
Re: OpenLayers. Кнопка с рисованием и сохранением полигона.
Добавлено: 06 июн 2013, 18:53
Как-то так:
var geojson_format = new OpenLayers.Format.GeoJSON();
var map = new OpenLayers.Map('map');
var config = {
base_layer: new OpenLayers.Layer.OSM('osm'),
overlay: new OpenLayers.Layer.Vector('vector'),
tools_panel: new OpenLayers.Control.Panel({
displayClass: 'toolsPanel'
// Drawing
var draw_control = new OpenLayers.Control.DrawFeature(
config.overlay,
OpenLayers.Handler.Polygon,
displayClass: 'drawControl',
type: OpenLayers.Control.TYPE_TOGGLE,
featureAdded : function(f) {
draw_control.deactivate();
alert(geojson_format.write(f));
map.addLayer(config.base_layer);
map.addLayer(config.overlay);
map.addControl(config.tools_panel);
map.zoomToMaxExtent();
config.tools_panel.addControls([draw_control]);
Набросал
live demo. Думаю, что получить координаты в нужной вам форме не составит труда.
Добавлено: 07 июн 2013, 09:51
novice
спасибо большое! Подскажите, пожалуйста, еще как правильно деактивировать остальные кнопки из панели, а то у меня одновременно и линейка работает и выделение области) - когда после линейки я кликаю на кнопку рисования полигона. А когда кликаю на рисование полигона, активен еще один режим - перемещение по карте.
правильный ли подход: на activate повесить функцию, которая бы проходила по всем кнопкам на панели в цикле и снимала с них выделение. И еще принудительно их деактивировала?
Добавлено: 07 июн 2013, 10:22
Мои рецепты
раз,
два, думаю, помогут ответить на ваши вопросы, контролы панели должны иметь тип OpenLayers.Control.TYPE_TOOL.
Добавлено: 07 июн 2013, 11:26
novice
спасибо! а можете еще выложить код очистки всех слоев, кторые есть на карте. Т.е. функцию, в которую можно было бы передать карту, а в функции получить все слои которые есть на карте, и затем каждый слой очистить от всех объектов.
Добавлено: 08 июн 2013, 13:15
function clearMap(mapObj) {
for (var i=0; i<mapObj.layers.length; i+=1) {
var layer = mapObj.layers;
if (layer.CLASS_NAME === 'OpenLayers.Layer.Vector') {
layer.removeAllFeatures();
Добавлено: 08 июн 2013, 13:43
novice
Подскажите, пожалуйста, еще: можно ли повесить эту функцию на контрол OpenLayers.Control.DrawFeature . В доке
http://dev.openlayers.org/docs/files/Op ... re-js.html описана только одна функция featureAdded/
Или надо заводить отдельную кнопку, писать много фунций типа OnMeasure, OffMeasure, OnOffMeasure и в OnMeasure очищать всю карту.
По функционалу: при клике на кнопку рисования полигона вся карта должна очиститься. затем полигон рисуется и остается на карте.
Добавлено: 08 июн 2013, 14:27
Повесить обработчик на событие 'activate', если я правильно понял вопрос, то есть либо отдельно зарегистрировать событие, либо добавить в код самого контрола:
eventListeners: {
'activate': function(e) {
clearMap(e.object.map);
Обновил
демо.
Добавлено: 08 июн 2013, 15:18
novice
спасибо! выложите, пожалуйста, код с кнопкой, по нажатию на которую происходит очистка карты. Если делать так, как остальные разработчики у нас, то код будет:
var buttonDelete = new OpenLayers.Control.Button({
title:'Удаление объектов',
displayClass:'deleteControl', activate:delegateClear, deactivate: delegateClear, type: OpenLayers.Control.TYPE_TOOL
function delegateClear() {
if(map)
clearMap(map);
Но map - локальный объект, он объявлен в функции init. И поэтому этот код не подходит.
Дополнение Разве это правильно - делать карту локальным объектом(т.е. создавать ее в функции init(mapid, ip))? а настройки интсрументов - глобальными(т.е. объявлять их до init)?
var map = new OpenLayers.Map(mapid, options);
var newL = new OpenLayers.Layer.OSM("OSM Russia", "http://" + ip + ...
Добавлено: 08 июн 2013, 15:58
А зачем вы разделяете код создания карты и контролов по разным функциям, описывайте их в одной, мне кажется в этом ничего криминального нет. Вообще, засорение глобальной области видимости - это зло. По существу вопроса - любой контрол содержит ссылку на объект map. Посмотрите
демо, я обновил.
Добавлено: 08 июн 2013, 16:48
novice
Мне сказали так разделять. честно говоря, не знаю почему мне поручили сделать управление картой, т.к. у нас четверо разработчиков используют ОСМ и они - веб разрабочики, работают минимум месяц с этим. А я 5 месяцев назад неделю делал редактор объектов в базу(ну до этого недели две изучал js, css, JPA, ajax и прочее для веб разаработки).
Спасибо огромное за помощь, я бы неделю вспоминал как на js писать. Denis Rykov, выложите, пожалуйста, код с линейкой, где на карте есть промежуточные значения отмеренного расстояния и флажки на месте узлов.
